    Coloquei deck cerâmico castanho escuro há pouco tempo e está completamente cheio de manchas esbranquiçadas. Já usei siril e não resultou! Parece até que descoloriu. Fica bonito molhado mas depois de secar fica horrível! Já pensei colocar algum tipo de verniz que dê esse efeito molhado ou pintar mesmo.
    Alguém já tentou alguma destas opções?
    Obrigado!
    É o eterno problema de aplicarem deck cerâmico em vez de madeira ou compósito o que é barato sai caro.
    O que acontece é aplicação com cimento cola branco e o betume nas juntas não ser o adequado tem que utilizar um Weber epoxi dry é bem mais caro que o betume para exterior e quando se utiliza uma cerâmica de cor deve-se utilizar o cimento cola para exterior com resina tipo flexibilidade.
    A água da chuva cria eflorescência penetrando nas juntas e faz evaporação do cimento cola criando essas manchás brancas.
    E o siril deve ser aplicado sempre diluído.
    Percebo o que diz. Que soluções aconselha?
    Colocado por: Carmo77Percebo o que diz. Que soluções aconselha?
    Remover essa cerâmica e aplicar com regras por profissionais.
    Se conseguir eliminar essas manchás esbranquiçadas limpar as juntas e aplicar um betume adequado se tiver envolvencia de uma piscina tem que aplicar um betume próprio que custa 60 euros cada balde e não betumes de 5 euros.
    Infelizmente mudar o chão não é opção neste momento. Por isso queria uma solução que remediasse e ficasse com um aspeto menos mau.
0.0141 seg. NEW
