    Viva, tenho uma torneira + valvula como mostra a imagem abaixo, e queria substituir a torneira porque o lavatório é redondo e pequeno, e a torneira é curta e por consequência ao lavar as mãos, facilmente se molha o suporte do lavatório que é de vidro, fica todo sujo.
    Pelo que estive a ver, substituir a torneira atual por uma um pouco mais longa resolve.
    O tema é, a torneira atual tem o "modulo" que abre e fecha a valvula "embebido", e as torneiras que ando a ver nao têm nada disto (parecem ser mais do estilo usar valvula independente do tipo clic clac.
    A minha duvida é: substituindo a torneira atual por outra que nao tenha este sistema embebido, substituir também a valvula existente por uma do tipo clic clac é universal ou ha aqui algum aspeto que eu tenha que ter cuidado?
    Notem que pretendo usar a valvula para abrir/fechar na mesma, so que perco o mecanismo atual ao substituir a torneira... obrigado.
    Trata-Se de uma misturadora com válvula automatica pode substituir por outra com cano mais alto sem problema mas também as tem com válvula automática.
    Aconselho a eliminar essa válvula automática porque vai dar problema no futuro a razão pela qual hoje em dia já é difícil encontrar.
    Como se trata de um lavatório inox em que o encaixe é estreito daí a razão por colocarem essa altura na válvula por baixo devido ao encaixe de cima não ter rosca total no fundo substitui a altura do encaixe dos lavatórios cerâmicos.
    Ao optar por uma válvula cli-clac é a melhor opção já não necessita dessa altura mas veja primeiro se a peça de cima (ralo) enrosca na totalidade caso contrário volta a utilizar essa altura.
    Um pormenor possivelmente tem que substituir esse tubo em latão de 1x1/4 que liga ao sifão porque com a válvula clic-clã fica curto.
0.0082 seg. NEW
