    Boa noite. Gostava de isolar acusticamente a minha casa (ruídos de vozes dos vizinhos, passos entre outros) que, sendo num prédio dos anos 50, possui chão de tábua de madeira original.
    O que me sugerem para um isolamento eficaz?
    Obrigada
    O barulho é dos vizinhos de cima se for um teto falso isolado.
      rnbc
    • 2 maio 2021
    O prédio é de paredes de alvenaria com travessas de madeira a fazer a sustentação dos pisos e com tábuas corridas por cima? Ou já é betão armado?
    O prédio e de paredes de alvenaria com travessas de madeira a fazer a sustentação dos pisos e com tábuas corridas por cima
    Paredes de alvenaria não talvez paredes em estafe.
      rnbc
    • 2 maio 2021
    Para esse tipo de prédios o que me ocorre é o seguinte, mas vou estar a inventar um bocado... :
    Entre o teto estrutural e o teto de estuque colocar lã de vidro específica para isolamento acústico. Isso implica desmontar o teto de estuque e fazer de novo, claro.
    Caso não chegue, colocar por baixo desse primeiro teto outro totalmente desacoplado, uns 10cm abaixo, assente diretamente nas paredes, também com lã de vidro. Uns 6 ou 7cm de lã de vidro pelo menos em cada uma dessas camadas.
    Ou então fazer apenas este segundo teto desacoplado, para evitar ter de demolir o que já existe.
    A ideia é criar camadas desacopladas mecanicamente (acusticamente) do piso de cima e com absorção acústica dos sons transmitidos pelo ar.
    Mas isto sou eu a dizer, e não pesco muito do assunto. Se quiser ajuda competente e profissional posso recomendar-lhe esta empresa:
    http://www.stier-acustica.com/
    Nomeadamente na pessoa do Eng. Alberto Aragão. É possível que haja mais empresas especializadas em acústica, mas não conheço. Em principio qualquer empresa que tenha um engenheiro mecânico (normalmente são esses...) especializado em acústica tem capacidade para resolver o seu problema.
    Também lhe posso dizer que muitas vezes as soluções melhores do ponto de vista acústico não são as mais bonitas do ponto de vista estético. O normal é haver um compromisso entre a estética e a eficácia acústica.
    A Lã de vidro tem uma função essencialmente térmica.
    A Lã de rocha neste caso é mais apropriada, pois actua na componente térmica e acústica do local onde é aplicada.
    Colocado por: lmcaetA Lã de vidro tem uma função essencialmente térmica.
    la de vidro e la de rocha tem praticamente as mesmas caracteristicas, o material em si é o mesmo, apenas um é produzido com vidro e o outro com areia.
    Sim, são muito semelhantes, mas mantenho o que escrevi, e acrescento, além disso, que a lã de rocha é incombustível, o que a torna mais indicada para espaços sujeitos a altas temperaturas (recuperadores de calor, condutas de chaminés, fornos, etc).
      rnbc
    • 2 maio 2021
    A composição química da lã de vidro ou lã de rocha é igual. Basicamente estamos a falar de óxido de silício sob a forma de fibras muito finas. É um bom isolamento térmico e acústico, e não arde. Aliás, é usado como isolamento em fornos.
    Há coisas melhores para absorver o som, como sejam as fibras de celulose (pasta de papel projetada ou tecidos, tapeçarias...), ou algumas fibras sintéticas. Mas mesmo com tratamento anti-fogo nunca são tão resistentes a incêndios como a lã de vidro.
  8.  # 11
    Colocado por: rnbcA composição química da lã de vidro ou lã de rocha é igual. Basicamente estamos a falar de óxido de silício sob a forma de fibras muito finas. É um bom isolamento térmico e acústico, e não arde. Aliás, é usado como isolamento em fornos.
    Fermacell é incombustível!
  9.  # 12
    Colocado por: lmcaetSim, são muito semelhantes, mas mantenho o que escrevi
    Pode manter, mas está incorrecto, térmica e acústicamente são iguais.
    Colocado por: lmcaetque a lã de rocha é incombustível
    Assim como a lá de vidro. Ambas as lãs as mesmas características térmicas, acústicas e de resistência ao fogo.
  10.  # 13
    Não sou especialista, não vou teimar :-)
0.0168 seg. NEW
