    Olá a todos,
    Estou a remodelar a casa dos meus avós que ainda tem a estrutura e isolamento iniciais.
    Gostava de colocar janelas eficientes (PVC ou aluminio) e isolamentos exterior.
    Precisava da vossa ajuda para:
    1 - Qual a ordem em que devo fazer o trabalho - Janelas e depois isolamento?
    2 - Qual o melhor isolamento exterior para uma zona húmida e ventosa (serra de Sintra)
    3 - Qual a janela mais eficiente e duradoura (PVC ou aluminio)
    4 - A casa tem peitoril e as laterais da janela com uma pedra cinzenta (talvez marmore) onde assentam as janelas. Devo retirar estas pedras para eliminar uma ponte térmica? Qual a maneira correta de colocar as janelas, sobre o peitoril ou sobre a parede?
    Muito obrigado pela ajuda
    Colocado por: Joana_121Janelas e depois isolamento?
    sim mas tem de ver a melhor forma de fazer na sua situação. o isolamento nao deve ser interrompido
    Colocado por: Joana_121melhor isolamento exterior
    sistema etics com espessura adequada para o local.. há va´rios sistemas étics.. todos são válidos, mas pode ter diferença nas espessuras
    Colocado por: Joana_121PVC ou aluminio
    (plástico ou aluminio?)obviamente aluminio
    Colocado por: Joana_121Devo retirar estas pedras para eliminar uma ponte térmica? Qual a maneira correta de colocar as janelas, sobre o peitoril ou sobre a parede?
    sim. retira as pedras, introduz um sistema com corte térmica e meta as janelas de forma a que não haja interrupção no isolamento... pode ser por exemplo na própria rotura térmica.
    AntonyLemos muito obrigado pelos esclarecimentos
    Como é que é o sistema com corte térmico? Pensei que a janela acentasse na parede e depois o peitoril ficasse por fora.
    É preciso pensar neste sistema já com folga para colocar o etics?
    Mais uma vez muito obrigado
    Colocado por: Joana_121Como é que é o sistema com corte térmico?
    https://forumdacasa.com/discussion/15205/1/cantarias-com-corte-termico/
    faça uma pesquisa no fórum sobre janelas, etics e cortes térmicos
    existe muitos temas e com bastantes soluções e produtos diferentes.
    Colocado por: Joana_121É preciso pensar neste sistema já com folga para colocar o etics?
    sim e não. (mas já vi fazer isso e depois preencher com espuma PU) a minha resposta anterior foi incompleta. a solução para si depende da caixilharia que meter, se esta tem ou não rotura térmica.. depende do tipo de soleira que meter.. tem umas quantas soluções diferentes.
    o importante é que o isolamento seja contínuo
    por exemplo ... (apenas para perceber que dá para chegar lá por diferentes caminhos)
    a solução tem de ser pensada como um todo e nao apenas como uma soma de partes. a escolha dos caixilhos pode influenciar como deve ser tratado o resto.
0.0118 seg. NEW
