    Boa noite!
    Estou em processo de remodelação de um apartamento, e o fórum tem ajudado bastante :)
    No entanto estou com uma dúvida sobre a qual ainda não encontrei nada..
    estou a pensar colocar no wc uma base de duche da ASD, que vem com válvula incluída.
    Esta válvula é daquelas extraplanas e sifonada, mas o sifão é com uma membrana que fecha quando não há passagem de água.. ora eu estou com bastante receio de ter problemas com o escoamento da água, e o facto de não conhecer ninguém que tenha uma válvula destas não ajuda :)
    Aquela membrana não irá criar mais resistência a passagem da água, e dificultar o escoamento?.. se houver a presença de cabelos por exemplo, que impeça a membrana de fechar completamente, não vai começar a haver mau cheiro?
    Alguém que tenha e que possa dar um feedback?
    O wc não vai ter sifão de chão (acho que é assim que se chama), pelo que tenho mesmo que ter a válvula com sifão.
    E já agora, acham a base de duche ASD uma boa opção?
    Obrigada desde já pela ajuda!
    O problema é precisamente esse: eu não sei se gosto ou não., porque não faço ideia se ela é boa ou não..
    Se houver uma opção melhor, certamente prefiro comprar uma válvula a parte do que ter problemas de futuro
    Obrigada Anonimo06082021 :)
    Essas que fala são normais ou também são das finas?
    Gostava de ficar com a base ao nível do chão, e sendo das finas ajuda a “ganhar” mais desnível certo?
    • SrR
    • 6 maio 2021
    Essa membrana que fala se me lembro bem ela dá para retirar por cima ja com ela instalada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquelmart
    Sim acho que dá, mas nesse caso ficaria sem sifão :/
    • SrR
    • 6 maio 2021
    Digo isto caso seja preciso substituir a peça
    Ok, vou ter isso em atenção.
    mais uma vez obrigada! :)
    James não conhecia esse tipo de sifão.. acha que é melhor essa opção do que a tal membrana?
    o que conta é o tubo de esgoto.
    Nesse caso está a falar da inclinação certo? Ou do diâmetro? (Penso que vão colocar de 40)
0.0121 seg. NEW
