    Pretendo isolar a laje de um sótão e a opção que me parece mais viável é a aplicação de poliuretano projectado directamente sobre a laje. Apenas encontrei uma empresa que faz esse serviço na minha zona, a qual me deu dois orçamentos para 3/4 cm de espessura: 8,5€/m2 para o material mais simples e 12,5€/m2 para um produto que segundo o aplicador tem mais qualidade e se designa de IDR ou algo semelhante.
    A minha questão é se têm conhecimento de que material é este e se de facto é mais vantajoso. Tentei pesquisar mas não me aparece nada com esse nome.
    Aproveito também para perguntar se 3/4cm de material é suficiente para isolar a placa.
    Agradeço desde já a vossa disponibilidade.
    Atentamente,
    Pedro Barreto
    Sugiro, la mineral com minimo 80mm, dotado de papel kraft voltado par ao interior. solução mais vantajosa do ponto de vista tecnico/ economico/ beneficio, partindo do pressuposto que o sotão não será acessível.
    PS: existem diversas discussões sobre o assunto aqui no Forum. Pesquise.
    Colocado por: Pedro BarradasSugiro, la mineral com minimo 80mm, dotado de papel kraft voltado par ao interior. solução mais vantajosa do ponto de vista tecnico/ economico/ beneficio, partindo do pressuposto que o sotão não será acessível.
    Desaconselharam-me essa opção devido à humidade e infiltrações que existem no sótão.
    Agradeço mas foi por não existirem discussões no forum que respondam à minha dúvida que iniciei esta.
    Se tem humidades e infiltrações tem quer resolver o quanto antes, qualquer isolamento térmico que aí coloque vai ser uma questão de tempo até se deteriorar com a humidade.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, casinhaDaAvo
    Colocado por: Pedro.BarretoDesaconselharam-me essa opção devido à humidade e infiltrações que existem no sótão.
    Mas então tem de resolver isso primeiro!!!!
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe tem humidades e infiltrações tem quer resolver o quanto antes, qualquer isolamento térmico que aí coloque vai ser uma questão de tempo até se deteriorar com a humidade.
    Sr. Vítor,
    Tem toda a razão, mas é uma questão complicada porque parte da casa está ligada a de um vizinho e o isolamento torna-se complicado sem a colaboração deste. A ideia era isolar já porque a casa é um forno no verão e resolver o resto entretanto.
    Então nesse caso meta a lã mineral e cobre com um plástico agricola, sendo algo temporário gasta uma fracção dos 8,5€/m2 e no final para remover é um milhão de vezes mais fácil que o PU projectado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro.Barreto
    Eu coloquei lã mineral Volcalis com 20cm de espessura e estou super satisfeito.
0.0080 seg. NEW
