    Preciso da vossa ajuda para tirar uma dúvida que para quem é da área deve ser relativamente fácil.
    Comprei um bomba de calor termobrasa gold 280l para o AQS da minha residência, instalei a mesma com ajuda de uma pessoa, mas não somos profissionais, acontece que ando ligo a água quente em algumas torneiras acontece uma espécie de zombido forte que eu penso que vem do balão e 9 contador de pressão que tem na válvula redutora de pressão fica tipo a oscilar.
    Quando comprei o balão para fazer a instalação deram me um de 18l, contudo no manual da caldeira é para os litros dela está aconcelhado um de 24l. Será que o problema vem daí?
    • SrR
    • 9 maio 2021
    Tire mais fotos à instalação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jesuinovp
    Fiz aqui um pequeno esquema em como está montado.. Entretanto vou ver se consigo arranjar outra foto
    • SrR
    • 9 maio 2021 editado
    Isso está mal instalado, o vaso como esta nao esta a fazer nada.
    Colocado por: SrRIsso está mal instalado
    Então o vaso tem que estar instalado noutro sítio?
    Isto não foi instalado por um profissional... Contudo foi me dito para fazer assim
    • SrR
    Colocado por: jesuinovp
    E o que está mal instalado já agora SrR?
    quem lhe disse para fazer assim ou explicou mal ou voce nao entendeu, a ligação do vaso de expansão tem que ficar depois da valvula de retenção, que no seu caso é depois do grupo de segurança da caleffi que esta na entrada do deposito
  4.  # 7
    Colocado por: SrRquem lhe disse para fazer assim ou explicou mal ou voce nao entendeu, a ligação do vaso de expansão tem que ficar depois da valvula de retenção, que no seu caso é depois do grupo de segurança da caleffi que esta na entrada do deposito
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jesuinovp
    Pois realmente é como está no próprio esquema da BC. Será que é por isso que faz o tal zumbido? Ou será também pelo vaso não ser dos litros adequados?
  5.  # 8
    Alguém me consegue ajudar?
    Uma vez que tenho de desmontar gostava de saber o que fazer para montar tudo correto.
    Uma vez que vou voltar arranjar para colocar o vaso de expansão depois da válvula de segurança, gostava de saber se o problema também pode estar no vaso ser só de 18l quando o recomendado é 24l. O vaso está novo não sei se quem me vendeu poderá trocar.
  6.  # 9
    Gostava de meter mãos a obra. Mas ao fazer queria fazer com certeza.
    Alguém para dar uma ajuda?
    • SrR
    • 12 maio 2021
    Ja lhe disse o k fazer.
  7.  # 11
    OK.. Vou deitar mãos à obra depois deixo aqui o feddback
  8.  # 12
    Boas já troquei o vaso de expansão par ao sitio correto... Enchi o deposito da BC esperei que a água ficasse quente e do que experimentei e já não fazia o tal zombido no vaso de expansão.
    Obrigado SrR ;)
    Agora tenho a válvula redutora de pressão calibrada para 2 bars mas a água quente sai com pouca pressão,a bomba de calor diz que tem que ser igual ou inferior a 3 bars.
    Vou experimentar com 3 bars mais acho que mesmo assim vai ser pouco.
  9.  # 13
    Boa tarde, qual o feedback que tem da bomba de calor da termobrasa? Esta satisfeito? Mais alguém instalou a bomba?
  10.  # 14
    Colocado por: davidfigueiredoBoa tarde, qual o feedback que tem da bomba de calor da termobrasa? Esta satisfeito? Mais alguém instalou a bomba?
    Boas.. Até agora o feedback é positivo. Tenho no modo eco e tenho sempre água quente e a conta da luz continua baixa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidfigueiredo
0.0177 seg. NEW
