    Estou a remodelar uma casa em pedra que tem um deposito de recolha de aguas pluviais encostado.
    A humidade começou na parede que faz fronteira com o deposito e está a alastrar-se para o resto da casa.
    Como primeiro passo, vou acabar com o depósito e no futuro quero remodelar a casa por dentro. Uma vez que as paredes estão com humidade, qual a alternativa que acham mais indicada? (rebocar, pladur, etc)
    ...começar por solucionar a entrada d eágua exterior.
    Depois, é pouco importante se é reboco ou gesso carotnado. Isos vai depender de outros fatores. Mas por agora há que resolver a infiltração.
    Colocado por: nunogouveia...começar por solucionar a entrada d eágua exterior.
    Efetuei a resolução do problema com a entrada de agua.
    Agora surge a questão do que colocar nas paredes. Quais os fatores de que fala e o que aconselha para cada uma das situações?
    Em paredes divisórias, n gesso cartonado, se usado num sistema com calhas separadas nas duas faces, interpondo lã de rocha no miolo, e usando placas de espessuras diferentes ou uma placa dupl anuma das faces, pode ser melhor do que uma parede de alvenaria de tijolo.
    Em forras dessas paredes, eu aplicaria gesso cartonado hidrófugo.
    Quanto ao isolamento térmico, teria de ser estudada a solução em função das pontes térmicas existentes.
0.0104 seg. NEW
