    Tenho um apartamento alugado.
    O WC fica no último piso, o tecto desse WC é a laje de esteira.
    Por cima fica um sótão não usado (está em bruto) arejado.
    Estado do teto como encontrei este fim de semana:
    E estado do sótão por cima deste WC:
    Sim, a ventilação é assegurada por um ventilador mecânico centralizado, que não trabalha a toda a hora.
    E o caudal da ventilação, pelos vistos, é manifestamente curto.
    Minhas ideias para que esta porcaria de fungos não aconteça tão rapidamente:
    - Tratar o tecto e pintar adequadamente;
    - Cobrir com lã de rocha a laje de esteira por cima do WC;
    - Remover a ligação da boca de ventilação ao tubo spiro da ventilação centralizada e colocar um ventilador eléctrico meu;
    O que me dizem?
    Aparenta ser má ventilação do wc, caso contrário teria que haver humidades do piso superior para ficar assim o teto. Não pinga da cobertura ??
    Colocado por: tviegasAparenta ser má ventilação do wc, caso contrário teria que haver humidades do piso superior para ficar assim o teto. Não pinga da cobertura ??
    Não, não tem infiltração da cobertura. As fotos até foram tiradas ontem durante uma chuvada imensa. E o bolor no tecto é por todo, sendo pior sobre a banheira ou nos sítios onde passam as vigotas (a foto é que é parcial).
    Aquilo, segundo me parece, é fraca extracção de ar/humidade do WC aliado a condensação à bruta (laje muito fria no inverno).
    Mas quem tiver melhor opinião...
    Colocado por: ClioIIAquilo, segundo me parece, é fraca extracção de ar/humidade do WC aliado a condensação à bruta (laje muito fria no inverno).
    Nesse respiro, coloque um extrator mecânico com higrómetro. Passa a alimentação por cima da laje.
    Em cima da laje, lã de rocha.
    Tem a coisa resolvida com 200€
    Colocado por: zedasilva
    Ventilador com higrómetro ou temporizador? Ou os dois? Eu tenho ideia que os aparelhos com higrómetro são lentos a reagir: quando ligam já o WC é uma nuvem de vapor...
    Colocado por: ClioIIVentilador com higrómetro ou temporizador? Ou os dois?
    Por mim era um normal sem mariquices.
    Vou tomar banho ligo, acabei de me pentear e perfumar o sobaco, desligo.
    Isto obriga a haver hábitos de ventilação
    Colocado por: zedasilvaPor mim era um normal sem mariquices.
    Pois, por mim tb era um normal sem mariquices, mas é a porcaria de um apartamento para arrendar e adivinhe depois quem tem que arcar com a pintura do WC regularmente... ? ;)
    E deixar um desumidificador no WC para os inquilinos usarem durante os banhos, não é opção?
    É que da experiência que tenho, o extrator não é suficiente para isso deixar de acontecer.
    E ligar o extractor à luz do WC? Acende a luz, liga o extractor, apaga a luz, desliga o extractor. A não ser que gostem de pentear os sovacos às escuras :)
    Concordam com este comentário: RMPG, Antonioconceicao
    Colocado por: Vítor MagalhãesE ligar o extractor à luz do WC? Acende a luz, liga o extractor, apaga a luz, desliga o extractor. A não ser que gostem de pentear os sovacos às escuras :)
    Não será tempo suficiente para extrair todo o vapor/humidade depois dos banhos.
    O vapor é, agora a humidade que fica no azulejo e espelho é que já não fará nada, só um desumidificador.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Vou seguir o conselho aqui do zedasilva.
    Já estou a comprar os materiais: extractor e lã de rocha em rolo. Vou fazer duas camadas cruzadas, a primeira com papel kraft virado para baixo e a segunda camada sem papel
    Dúvida: ao assentar uma camada de lã de rocha, vou dispondo as mantas lado a lado. A ideia que tenho é que devem ficar bem encostadas e coladas. Mas... coladas com quê? Alguma fita adesiva especial?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nore
    Plot twist: afinal a aspiração até é bastante forte. A boca de aspiração é que estava toda podre e obstruída com porcaria! Coloquei uma boca nova e aquilo ventila e bem!
    Em todo o caso, vou manter a ideia de colocar a lã de rocha.
    isolar o chão do sotão era uma boa ideia para reduzir a perda de calor no teto e a condensação da água.
    Concordam com este comentário: ClioII
    E já começou...
    Basta pousar a manta na placa ou é preciso colar?
    Tanto quanto eu saiba, basta pousar, cobrindo da melhor forma possível toda a área. Por cima vai levar uma segunda camada, sem papel, com juntas desencontradas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardomendes
    Normalmente sobrepõe-se uns 10 cms.
0.0198 seg. NEW
