    Bom dia
    Estou em fase de construção de moradia , e após a estrutura estar completa e antes de avançar com as paredes interiores surgiu a oportunidade de poder fazer algumas alterações ao interior
    Têm alguma sugestão para melhorar a planta para a tornar melhor
    Aguardo algumas sugestões
    Tem a certeza que a largura da garagem está correcta para que as portas de um carro não batam no outro?
    Concordam com este comentário: AndreS
      AndreS
    • 12 maio 2021 editado
    Quem estiver na sala poderá ve-lo a sair do banho.
    Alguma razão do closet e wc estarem separados? Humidades?
    Acho que tem muito por onde melhorar.
    eu mudava era muita coisa = projecto novo ;)
    Mas também não conheço as condicionantes que presidiram a essa solução.
    Colocado por: Pedro Barradaseu mudava era muita coisa = projecto novo ;)
    A estrutura já está feita homem.
    Mais um projeto que nasceu torto e vai morrer torto
    Colocado por: zedasilvaA estrutura já está feita homem.
    Não faz mal... seria o mote para refazer o projecto de arquitectura!!!
    sem poder mexer na estrutura só se pode fazer alterações pontuais.
    uma delas seria mudar a porta da garagem para a entrada ou a manter o sitio, colocar a abrir para fora. no sitio onde esta e a abrir para dentro está mesmo a ver-se que vai andar a bater no carro.
    tb mudava a janela do wc da suite para cima da banheira. ter a janela virada para a zona da pérgula não faz sentido
    Só na cozinha, tem todo este espaço desperdiçado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aspire85
    Boas de novo pessoal, este planta tem muita história por trás que não vale a pena agora debater...
    Em relação aos vossos comentários gostava de tentar que ajudassem a dar alguma solução para ficar melhor, só críticar não obrigado
    A garagem é para um carro, lavandaria e arrumos serão lá
    A cozinha vai recuar para junto da janela de fundo com uma península
    Algumas sugestões, agradeço
    Colocado por: pauloagsantosno sitio onde esta e a abrir para dentro está mesmo a ver-se que vai andar a bater no carro.
    é uma parvoice pegada...
    Colocado por: zedasilvaSó na cozinha, tem todo este espaço desperdiçado.
    Mais outra...
    .. fora toda a zona da suite/ quarto de vestir/ IS privativa.
    e... a entrada formal à casa, e as relações/ dinamica de fruição da zona social e também da sua ligação com o exterior/ zonas de estar.
    Concordam com este comentário: Aspire85
    Em relação às garagem a porta abre logicamente para fora, e é para lavandaria e arrumos
    A cozinha fica num esboço meu Fraco assim:
    Mais outra...
    Concordam com este comentário:Aspire85
    Alguma sugestão para melhorar essas zonas;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aspire85
    Nessa zona já houve alterações que já melhoraram a planta tal como coloquei a foto, desde já agradeço a disponibilidade para ajudar
    Se mudar a posição do w.c. e da despensa pode reorganizar as coisas de outra forma.
    Faz o acesso á cozinha pela janela do topo e tem armários até dizer já chega.
    Pode inclusive anular a despensa
    Aspire85
    A sala não faz qualquer sentido, já imaginou ali os moveis?
    Tem muita área mas pouco espaço
    Suite
    Colocado por: zedasilvaSuite
    Mete a porta da IS virada para o closet, a abrir para dentro, inserida num painel de madeira igual às portas do roupeiro.
    Concordam com este comentário: zedasilva, AndreS
    Colocado por: zedasilvaSe mudar a posição do w.c. e da despensa pode reorganizar as coisas de outra forma.
    Sim já eliminei a porta lateral e entro pela porta sacada...
    A cozinha melhorou logo e fiquei com espaço para uma mesa,
    A parte suite + closet vai passar a uma porta para ficarem integrados...
    Existe alguma forma de melhorar esse espaço tendo ali 6,8 metros de pared
    A sala já pensei recuar as paredes do quarto e WC ganhar ali 50cm
    Colocado por: zedasilva...
    Agradeço a disponibilidade para ajudar, já dá para retirar algumas ideias sobre possíveis mudanças
    Tenho um pilar no limite da cozinha 🥴 mas pode ser que dê para tentar algo deste gênero
    No quarto uma casa de banho 2,25 por 2,50 ( exemplo)com o banheiro junto à janela não seria melhor?
    Dava para puxar o closet mais para dentro do quarto e ganhar espaço na frente?
0.0209 seg. NEW
