    A proteção da empena lateral do meu prédio voou com o vento e temos de a substituir.
    Pedimos orçamentos para tela asfáltica porque temos um espaço muito limitado, outras soluções não cabem.
    Recebemos dois orçamentos:
    -tela asfáltica imperalum APP new imperplás xisto 40 GFP 4 KG polyester 1x10; 15.000€
    -tela asfaltica SOPRALÈNE ELITE 4 KG.M2 com armadura de polyester 160 gra asfalto 4 kgs/m2. 9.000€
    A diferença de preço é significativa, conseguem ajudar-me a perceber? são cerca de 300 m2.
    muito obrigada
    Mas sendo uma fachada, porque não reparam simplesmente o reboco e efectuam um esquema de pintura decente!? para que querem a Tela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interruptor
    não sei o que chamar aquela fachada mas é o tipo de fachadas que são feitas para terem um prédio colocada. Não tem pintura e assim
    Ou os acessos são muito complicados ou o preço é um roubo.
    Bom dia RicardoPorto,
    Infelizmente tive muita dificuldade em arranjar preços, efetivamente o seguro só deu uma parte deste valor. Mas realmente pedimos dezenas de orçamentos e só chegaram estes dois. em termos de acesso penso que é normal... é um prédio de 5 andare, é preciso usar andaimes mas tem um terreno espaçoso desse lado penso que não é complexo.
    Pediram-me 13€/m2+IVA sem andaimes, tela SBS 5 kg/m2, se servir de referência.
    RUIOLI pode-me dizer a empresa a ver se consigo orçamento? é muito menor do que os meus
    O primeiro é de tela revestida com xisto e o segundo não tem revestimento, apenas folha de polietileno.
    Para uma empena a solução mais usual é de tela revestida com alumínio gofrado. Pode ser a partir de 3 kg/m2.
    Considerando 10 €/m2 para o andaime e 15 €/m2 para a emulsão betuminosa mais a tela, deverá ter um preço de 25 €/m2, para 300 m2 são 7.500 €
    Se lhe levarem mais, é porque estão cheios de trabalho (bastante provável).
    Comece a ligar para as empresas. Se só manda email não espere respostas
    Colocado por: IsrgcostaRUIOLI pode-me dizer a empresa a ver se consigo orçamento? é muito menor do que os meus
    A sua obra é em Lisboa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isrgcosta
    Colocado por: RUIOLI
    Não, obrigada na mesma pela ajuda.
    Colocado por: marteloescoproO primeiro é de tela revestida com xisto e o segundo não tem revestimento, apenas folha de polietileno.
    Muito obrigada pela ajuda, em termos práticos o que siginfica essas diferenças entre os tres?
    alumínio gofrado, folha de polietileno e tela revestida com xisto
    Está muito caro! Espere por mais orçamentos.
0.0095 seg. NEW
