    Boa noite tenho esta planta para a minha futura casa, já sofreu algumas alterações e está neste ponto. Se puderem ajudar com algumas dicas agradeço
    na minha, coloquei a entrada da suite pelo vestiário... assim não há circulação pelo quarto a incomodar quem fica na cama mais um bocado... ou seja saio da cama, vou ao vestiário, ao WC e saio do quarto sem estar constantemente a passar pela cama.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leonel46
    Vai ser massacrado.
    Olá. Se puderem evitem entrar na suite pela cabeceira da cama.
    A suite na minha opinião está um desastre.
    Falta o resto da planta.
    Colocado por: Anonimo09092021Exato, a sanita da segunda planta está mesmo colada à cabeça de quem dorme...
    Se a cama estivesse na parede oposta...
    Colocado por: mafs4960na minha, coloquei a entrada da suite pelo vestiário... assim não há circulação pelo quarto a incomodar quem fica na cama mais um bocado... ou seja saio da cama, vou ao vestiário, ao WC e saio do quarto sem estar constantemente a passar pela cama.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leonel46
    tem a casa toda orientada a norte??
    Colocado por: Tome_2Vai ser massacrado.
    Então porquê?
    Colocado por: 21papaleguasA suite na minha opinião está um desastre.
    Ficaria melhor se trocasse de sítio o closet pela casa de banho ?
    Colocado por: Leonel46
    Não está funcional.
    Coloque o resto da planta.
    Se o Marco vier aqui, com meia dúzia de "riscos" melhora isso num instante.
    Não está funcional.
    Concordo
    A suíte precisa de alteração
    Não está funcional.
    Está aí a planta
    Então porquê?
    Já deve ter percebido pelos comentários dos estimados colegas e amigos.
    Retire o melhor dos comentários.
    Isto não é a planta final, estou aqui para a melhorar e toda a ajuda que receber será bem vinda
    Obrigada
    obrigado pela confiança papaleguas:)
    realmente aquela suite está um pouco estranha, é uma casa com desafogo nas áreas merecia algo mais
    por exemplo não fazer a entrada para a suite ali logo á chegada das escadas e depois ter de atravessar o quarto para ir ao closet e wc
    talvez algo por aqui como está neste esboço
    Colocado por: marco1obrigado pela confiança papaleguas:)
    Boa noite
    Aqui está uma excelente alternativa, muito obrigado por ter contribuído :)
    Concordam com este comentário:Picareta,21papaleguas
    Uma questão mas como o quarto tem 5 metros de comprimento, do fim da cama até a parede do WC ainda fica muito espaço
    Colocado por: Anonimo09092021Eu já disse muitas vezes marco1, o seu nicho de mercado é melhorar trabalhos de outros arquitetos, é incrível nisso!
    Concordam com este comentário:zedasilva
    e acima de tudo a disponibilidade com que o faz,,, o Marco realmente faz " fórum"...
    Concordam com este comentário: NBA, DR1982, frpin
    Concordam com este comentário:zedasilva,NBA,DR1982
    Um nicho a desenvolver.....
    Colocado por: BondiUm nicho a desenvolver.....
    Enquanto o pessoal tiver borlas num fórum, não vai pagar a segundo arquiteto para corrigir o trabalho do primeiro.
    Quanto à solução do Marco está excelente, e a localização da porta da suite da solução original é tão má que até dói.
0.0246 seg. NEW
