    Boa tarde. Alguém me consegue esclarecer se a "sanca (buraco no teto falso)" com 15cm de largura e 10cm de altura é suficiente para colocar cortinas de onda?
    O meu tem pouco mais de 20cm de largura e 30cm de profundidade. Tenho um varão duplo em vez de uma calha de onda. Diria que os 15cm de largura devem chegar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dgs28
    Colocado por: jrapcom 15cm de largura e 10cm de altura é suficiente para colocar cortinas de onda?
    Aproveitando a questão, com estas dimensões da para colocar iluminação indireta para além da cortina?
    Colocado por: HAL_9000Aproveitando a questão, com estas dimensões da para colocar iluminação indireta para além da cortina?
    Não me parece que dê. Para a luz indirecta o tecto tem de avançar para dentro da "sanefa" uns 5cm para esconder a fita led o que faz com que fiquem apenas 10 cm para o cortinado. Dependendo do cortinado até pode ser que dê mas parece-me pouco.
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Alguém que esteja por dentro sabe dizer se os 15cm dão para o tal cortinado de onda?
    O que posso ajudar é que indicaram para deixar o centro do reforço no tecto falso a 11 cm da janela, para depois fixar a calha.
    Eu tenho 20cm e vou por duas cortinas ,
    Uma para tapar a luz com o mínimo de onda e uma segunda com onda normal.
    • RCF
    • 15 maio 2021
    Colocado por: jrapBoa tarde. Alguém me consegue esclarecer se a "sanca (buraco no teto falso)" com 15cm de largura e 10cm de altura é suficiente para colocar cortinas de onda?
    É precisamente isso que tenho em casa e dá.
    • alam_
    • 16 maio 2021 editado
    Aqui tenho 15cm afastado da parede e 15cm de altura. Para 2 cortinados tinha colocado 20-25. Fita Leds 15cm afastado da parede com 10cm de interior para colocar os transformadores.
    Colocado por: alam_Aqui tenho 15cm afastado da parede e 15cm de altura. Para 2 cortinados tinha colocado 20-25. Fita Leds 15cm afastado da parede com 10cm de interior para colocar os transformadores.
    Agradeço a fotografia. Numa loja falaram-me no mínimo deixar 18/20 cm. Como as nossas só têm 15cm ficámos preocupados que não desse para fazer algo desse género.
    Colocado por: alam_Fita Leds 15cm afastado da parede com 10cm de interior para colocar os transformadores.
    A sua fita led está colada diretamente ao teto, ou tem uma calha dedicada para iluminação indireta? Obrigado desde já
    • alam_
    • 17 maio 2021 editado
    Está colado na base da sanca sem calha. (Leds apontados para cima). Preferi o efeito luz desta maneira, não é tão forte e não faz sombras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad, ricardo.rodrigues
  10.  # 13
    Colocado por: alam_Está colado na base da sanca sem calha.
    Muito obrigado alam. Se for possível colocar um pormenor da sanca onde está a luz agradecia. Vão fazer os meus tectos para a semana, e tenho algum receio que o senhor do pladur não saiba bem como executar a iluminação indireta (ainda nao falei com ele, só com o empreiteiro geral, que claramente não entendeu o pretendido).
    • alam_
    Diga ao empreiteiro para ter atenção nas paredes que ficam por baixo dos Leds para ficarem o mais direitas possível, sem ondas, se não vai-se notar imperfeições quando o led está aceso. Estiveram vários dias para me acertarem as paredes e mesmo assim não ficou totalmente direita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000, ricardo.rodrigues, Milastrix
  11.  # 15
    Colocado por: alam_Diga ao empreiteiro para ter atenção nas paredes que ficam por baixo dos Leds para ficarem o mais direitas possível, sem ondas, se não vai-se notar imperfeições quando o led está aceso. Estiveram vários dias para me acertarem as paredes e mesmo assim não ficou totalmente direita.
    Muito Obrigado alam_ pelos conselhos, e sobretudo pela foto do pormenor, afinal é mais simples do que eu pensava e com jeitinho consigo falar com o senhor do pladur, para não encarecer muito a execução.
    • alam_
    • 18 maio 2021 editado
    Nao se esqueçam dos pontos de luz, e se puderem deixem também corrente elétrica nas sancas dos cortinados para se quiserem mais tarde abrir e fechar cortinados através do tlm, Alexa, Google assistant.. esses módulos estão cada vez mais baratos..
  12.  # 17
    Colocado por: alam_e se puderem deixem também corrente elétrica nas sancas dos cortinados para se quiserem mais tarde abrir e fechar cortinados através do tlm, Alexa, Google assistant.. esses módulos estão cada vez mais baratos..
    Deixei lá um cabo para iluminação. Não sei se dará para fazer essa função, mas vou ver com o meu sogro que é eletricista,o que é possível fazer. Contudo, muito boa ideia.
  13.  # 18
    Se não tiver interruptor para acender led dá para as 2 coisas. Coloca comando remoto na fita led para acender /apagar e definir intensidade ou cores, e pode ir buscar corrente também para módulo dos cortinados.
    Com interruptor só daria para a luz led, uma vez que o módulo dos cortinados necessita estar sempre conectado.
  14.  # 19
    Colocado por: alam_Com interruptor só daria para a luz led, uma vez que o módulo dos cortinados necessita estar sempre conectado.
    Vou ver com o meu sogro se dá para passar cabos a mais para esse efeito (basicamente ficariam a passar por trás do interruptor). Sim o interruptor existe e portanto serve apenas para acender e apagar os leds.
  15.  # 20
    Colocado por: HAL_9000Muito Obrigado alam_ pelos conselhos, e sobretudo pela foto do pormenor, afinal é mais simples do que eu pensava e com jeitinho consigo falar com o senhor do pladur, para não encarecer muito a execução.
    Não querendo colocar preço ao trabalho de ninguém, para a execução de calha de iluminação indireta na cabeceira de 3 quartos (+/- 12 m), acham que 350 eur apenas de mão de obra é um valor normal ou exagerado?
    Trabalho integrado na empreitada geral dos tetos onde está já incluída a execução da sanca dos cortinados.
0.0214 seg. NEW
