    Boas estou a remodelar uma casa antiga e tenho andado a colocar pladur nas paredes e ia agora iniciar o teto, piquei um pouco para procurar a vigota para aparafusar o teto e apercebi-me que não existem.
    O Trolha que tem trabalhado aqui diz que antigamente usava-se muito e que o teto consiste de tijolo com ferros pelo meio.
    Já comprei os perfis de teto e os varões e tenho buchas de latão que não vão servir para segurar no tijolo.
    Alguém tem alguma boa sugestão de o que fazer para ancorar os varões nesta situação ? Quem trabalha com pladur certamente já se deparou com este dilema em alguma obra
    A única coisa que consegui pensar foi furar tudo até ao sótão passar os varões e aparafusar buchas mola por cima fixando as mesmas com cimento mas não sei se será a melhor solução para o problema.
    Agradeço qualquer sugestão que me possam dar
    As divisões são muito largas ?
    Isso segura na mesma, se souber fazer com jeitinho, pode ter que usar outro tipo de buchas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: parente94
    Cerca de 3 metros de 1 lado e 4 do outro. Por 9 de comprimento
    Vou colocar umas fotos apesar de n dar para ver muito bem a divisão toda mas aqui n tenho melhor amanhã quando for a obra posso colocar melhores se necessário
    Colocado por: RicardoPortoAs divisões são muito largas ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:parente94
    Pois, e a primeira vez que estou a trabalhar com pladur.
    Deram me um orçamento de 2000 euros + iva só para fazer as paredes e com omegas, se fosse com perfis era ainda mais caro disse-me a pessoa, como achei um exagero aventurei-me a fazer eu mesmo e para já não está a correr mal acho eu.
    Vou tentar informar-me sobre outros tipos de buchas a ver se há algo melhor para por ali
    Senão se safar faça uma malha com barrotes de madeira e fixa os barrotes á parede
    Concordam com este comentário: David_Santos
    Umas destas no oco do tijolo segura? O tijolo e resistente para segurar o peso das placas e manta ? Ou então furo até ao sótão que por cima do tijolo tem cimento aí não cai de certeza
    Se consegue furar acima mais fácil é!
    Só precisa de varão roscado anilhas e porcas
    Parece-me uma boa solução
    Obrigado pela ajuda
    Consegue ter acesso ao sotão? Essas buchas tem que ficar num local firme para segurar o peso da estrutura e do gesso cartonado (10-12 Kgs/m2). Tendo o tecto um vão de 3 metros pode optar por fazer a estrutura em perfil montante duplo, encostado costas com costas e depois aparafusa a placa ao perfil.
    Colocado por: Vítor MagalhãesConsegue ter acesso ao sotão? Essas buchas tem que ficar num local firme para segurar o peso da estrutura e do gesso cartonado (10-12 Kgs/m2). Tendo o tecto um vão de 3 metros pode optar por fazer a estrutura em perfil montante duplo, encostado costas com costas e depois aparafusa a placa ao perfil.
    Sim tenho acesso ao sótão e provavelmente usarei mesmo essas buchas.
    Montante duplo e uma boa hipótese uma vez que diminui o peso que cada montante tem que suportar. No entanto vai encarecer consideravelmente o teto. Vou ver como as buchas mola se portam antes de decidir
    Vai usar o montante e poupa nos varões, buchas, pivots e uniões de TC, no final o aumento não é muito, para além de que em mão de obra é duas vezes mais rápido.
    Com montante duplo 4M é muito sem levar nenhum tipo de renforco
    Boas, comecei a por os varões com bucha mole até ao sótão e coloquei uma porca e uma anilha rente ao teto para não correr. Quando tenho sorte de apanhar uma junta ao furar meto bucha de latão que segura.
    Quando tiver isto pronto mostro aqui o resultado
    Obrigado a todos pelas sugestões
0.0110 seg. NEW
