    Se alguem me poder ajudar e achar que é possivel fazer estas alterações agradeço. Tenho uma sala ampla no piso superior e por razões da conjuntura atual queria ver se era possivel colocar 2 quartos, 1 WC e uma kitchenette. A porta de acesso ao terraço queria que os do piso inferior tb tivessem acesso ao terraço. Obrigado
    • RCF
    • 14 maio 2021
    Colocado por: ztbvSe alguem me poder ajudar e achar que é possivel fazer estas alterações agradeço. Tenho uma sala ampla no piso superior e por razões da conjuntura atual queria ver se era possivel colocar 2 quartos, 1 WC e uma kitchenette. A porta de acesso ao terraço queria que os do piso inferior tb tivessem acesso ao terraço. Obrigado
    WC e kitchenete necessitam de água. Essa poderá ser a maior dificuldade. Mas, se a tiver próximo, pode não ser difícil.
    De resto, olhando para a configuração do espaço, nomeadamente janelas, será viável
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ztbv
    Se alguém poder ajudar com um rabisco! Agradeço
    Algo assim ?
    Concordam com este comentário: ztbv
    • ztbv
    • 17 maio 2021 editado
    É uma boa sugestão. Eu tinha a ideia era de colocar o wc no canto inferior esquerdo, dado que já lá tinham ficado os negativos para uma quisesse colocoar a WC. As 3 janelas são portas! de 1,6*2.0.
    Concordam com este comentário: Clopess
    perfeito Nuno
    apenas sendo uma remodelação não punha o hall para os quartos ou quando muito apenas algo tipo biombo e assim "dava" mais alguma área á zona social
    Claro. Depende do que querem fazer na kitchenete. Eu imagina mais um apoio para o uso do terraço, tipo copa para o churrasco que existisse no exterior.
    Concordam com este comentário: ztbv, Clopess
    O subir o pavimento pode ainda ter implicações no pé-direito e na altura dos parapeitos, podendo ser necessaário aplicar uma barra de segurança nas janelas.
    Mas se houver teto falso em baixo talvez dê para passar o esgoto sem aumentar um degrau.
    A solução inlcui ainda um pouco de avanço do pavimento sobre a escadaria (mas parece-me pacífico dado o número de degraus (mas só vendo in loco). Seja como for, agora que volto a olhar, não precisava de recuar tanto o armário.
    Dado que os negativos da WC estão neste canto e para não subir o pavimento, faz sentido este rascunho?
    Será exequível?!
    Colocado por: ztbvÉ uma boa sugestão. Eu tinha a ideia era de colocar o wc no canto inferior esquerdo, dado que já lá tinham ficado os negativos para uma quisesse colocoar a WC. As 3 janelas são portas! de 1,6*2.0.
    Se subir o pavimento, terá de substituir a caixilharia das 3 portas!
    Não é só uma porta para o terraço?!
    • ztbv
    • 18 maio 2021 editado
    São as 3. mas a do lado direito, teria que servir tb para os que moram em baixo. Colocaria tb uma escada exterior para acesso.
  11.  # 14
    Por exemplo, onde tenho o arrumo, colocaria uma máquina de lavar. Isto era para a minha filha genro e neto. a maioria do tempo estarão em baixo, mas gostava que ficassem com a sua privacidade, eles e eu!
  12.  # 15
    O problema do seu rascunho é que fica com um quarto sem janela e uma janela desperdiçada nos arrumos.
    • ztbv
    • 16 junho 2021
    Sim. a janela grande tem 6m por 70cm e está a cerca de 20cm do teto. Não queria levantar o chão, por isso queria o WC onde ficou a tubagem.
    • ztbv
    • 15 julho 2021
     # 17
    Para que quem morar em cima tenha privacidade relativamente a que vem do andar inferior para o terraço (o acesso à parte de cima será por escada exterior pelo terraço) e para que a WC possa ficar naquela esquina, por causa da tubagem, faz sentido este rascunho?!
    • ztbv
    • 29 julho 2021
     # 18
    • ztbv
    • 11 novembro 2021 editado
     # 19
    • ztbv
    • 9 fevereiro 2022
     # 20
    Voltando a este assunto, eu não queria mexer muito no chão, já tem flutuante. As 3 janelas são 1,60m de largo por 2m de altura de duas folhas.O janelão tem 6m de comp. por 0,70. O WC gostava ficasse na zona onde já tem os negativos da tubagem.
0.0221 seg. NEW
