    Estou a construir uma piscina e necessitava de opinião sobre o melhor piso a colocar na envolvente da mesma.
    Gostava de um piso cinza claro sem ser deck.
    Pode colocar tela mas a piscina tem de estar preparada para isso ou então pastilha se a piscina não estiver preparada para a tela mas há telas e telas se for mal aplicada a piscina durará cerca de um a dois anos e terá de substituir tudo novamente
    Colocado por: Fabioramod84Pode colocar tela
    "Na envolvente da piscina"
    "Sem ser deck"
    É importante ser anti-derrapante, e permitir drenagem de água.
    Há pedras/lajetas apropriadas para esse efeito
    Colocado por: Beto1980É importante ser anti-derrapante, e permitir drenagem de água.
    Pode citar algumas?
    Também procurava algo dentro dos cores terracota
    https://margres.com/pt/produtos/outdoor
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Tem um fornecedor que lhe explicará tudo pode procurar por CLS Rio Maior eles fazem todo o tipo de serviços de piscinas e tem todo o tipo de telas para piscina
    Boa tarde desenterrando este tópico alguém conhece ou referência um pavimento para a área a volta da piscina onde não se queime os pés? obrigado
    Colocado por: rjmpireshttps://margres.com/pt/produtos/outdoor
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    Colocado por: flopes109Boa tarde desenterrando este tópico alguém conhece ou referência um pavimento para a área a volta da piscina onde não se queime os pés? obrigado
    O Link ainda continua atual, escolha uma tonalidade clara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
    Normalmente qq solução de cor clara, não concentra o calor tanto como tons escuros.
    Colocado por: Pedro BarradasNormalmente qq solução de cor clara, não concentra o calor tanto como tons escuros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Já me lembrei de lagetas mas acho que é capaz de queimar um pouco
    Colocado por: flopes109Já me lembrei de lagetas mas acho que é capaz de queimar um pouco
    tenho lajetas na envolvente de uma piscina imitação de travertino, não tem qq problema. O deck em madeira, de tom escuro, é pior. Um dEck em material plástico de cor escura, ainda é pior.
    Concordam com este comentário: rookie22
    Gosto de ver granito… jateado..
    Colocado por: Bragas VGosto de ver granito… jateado..
    E não aquece?
    Nem por isso..
    E não aquece?
    Se for granito preto... Vai ter o problema. Se for granito amarelo, ou pedras salgadas, ou outro qualquer de tom claro, nem por isso.
    Mais uma vez, a tonalidade tem grande importância, conforme expliquei.
    Pedro, estou indeciso entre betão afagado ou lajetas imitação travertino da ACL para a zona envolvente da piscina e passeios.
    Tem alguma queixa em relação às lajetas até ao momento?
    Comparando as duas soluções qual será mais resistente e exige menos manutenção?
    E, tem ideia de qual será mais económica (posto no sitio)?
    Colocado por: rookie22Pedro, estou indeciso entre betão afagado ou lajetas imitação travertino da ACL para a zona envolvente da piscina e passeios.
    Pois depende do projecto, do que pretende em termos estéticos e da envolvente...
    Tanto uma coisa com outra pode ficar bem, como mal.
    em termos de custos, supostamente um pavimento em betão afagado devidamente esquartelado, ficará mais barato- eu tenho as lajetas assentem numa betonilha armada e estão instaladas desde 1994 (são da SOLPLACAS). A borda da piscina, é em pedra vidraço, bujardada.
    Fala ainda saber se os artistas do betão sabem fazer isso e se fica com um acabamento em condições. Se tiver uma zona de refeições, deve selar o betão , senão qq gordura ou outro acidente manchará para sempre o acabamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rookie22
    Mas o betão é capaz de aquecer muito não?
0.0217 seg. NEW
