    Bom dia a todos,
    Preciso de uma ajuda, tenho um open space e estou com dificuldade no layout da cozinha.
    Tem 9 metros de comprimento e 5 m de largura, com:
    -Sofá de 3,30 cm
    - 2 portas de entrada de 1 metro , mais 60 de fixo
    Incicialmente tinha a cozinha da foto com 3,60 lineares, mas devido a má instalação foi retirada. Mas vou colocar nova , mas parece me melhor por algo mais composto.
    Da parede à porta tem 1,90 m, a placa tem de ser naquele sítio porque o tubo de exaustor está naquele sítio.
    E daí ter de ter entre a placa e lava loiça :60cm para máquina de loiça +armário de 30 cm.
    O 1’ layout fui eu que fiz e os outros e no site do ikea.
    A parede onde encosta a coznha não é paralela à parede da porta.
    Podem ajudar me com ideias e descrição de erros?
    A minha ideia era por de um lado a cozinha e na outra parede a mesa de jantar.
    Cordiais cumprimentos
    Sampaio
    Foi a que tirei. O fornecedor facilmente se advinha qual foi...
    E falta me ideia para por o frigorífico e um possível microondas. Não quero armários altos por cima da bancada.
    Alguém ajuda?
    Se vai ter só móveis por baixo da bancada não há muito por onde ajudar, ou coloca 1 ou 2 despenseiros altos e incorpora lá o frigorífico ou não há grandes ideias para isso
    Colocado por: rjmpiresSe vai ter só móveis por baixo da bancada não há muito por onde ajudar, ou coloca 1 ou 2 despenseiros altos e incorpora lá o frigorífico ou não há grandes ideias para isso
    E colocando os dispenseiros seria onde?
    Eu preferia não ter armários soltos em cima porque tenho ali a janela e não lhes chego de qualquer forma, não é prático andar com degraus.
    A única opção seria do lado esquerdo, do lado direito tapariam a janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wicked
0.0118 seg. NEW
