    A Sanifix, fabricante de soluções inovadoras para sanitários, está lançando a linha Sanitas de produtos voltados para a limpeza e higienização da rede hidráulica. A família, que passará por ampliações constantes, se compõe, inicialmente, por três peças distintas em plástico ABS: Ponteira com Tampa para Calçada; Ponteira com Tampa para Caixa de Esgoto; Ponteira para Ladrão da Caixa d'água.
    Em formato retangular, a Ponteira com Tampa para Calçada Sanitas foi projetada para instalação na rede hidráulica à montante, no deságüe para a sarjeta da água de chuva e de lavagem de quintal. A área da ponteira conectada à tubulação tem altura de 10 cm (4 polegadas) e comprimento de 17 cm. Na saída e com igual vazão, a altura se reduz para 7 cm, de forma que a espessura de cimento que recobre a calçada seja maior. Essa providência evita que a peça se quebre com o peso, o uso e eventuais deformações do calçamento - a exemplo do que ocorre com a tubulação convencional.
    Na área de saída da ponteira Sanitas foi acrescentada uma pequena portinhola que impede o refluxo da água e a entrada de animais, como ratos e baratas na rede interna da edificação. Funciona como válvula de retenção, abrindo com a força da vazão da água.
    Já a Ponteira com Tampa para Caixa de Esgoto é instalada na caixa de inspeção, também a montante. O conceito da peça é similar: uma portinhola veda, através de uma fina borracha sintética, a entrada de animais e o mau cheiro da rede de esgoto para o interior da moradia. E se abre, com a força da vazão, para a passagem do esgoto. A ponteira tem 10 cm (4 polegadas) de altura e 13 cm de comprimento.
    A Sanifix complementa a linha Sanitas com a Ponteira para Ladrão da Caixa d'água, que evita a entrada de insetos no interior do reservatório. A portinhola permanece fechada na saída da caixa d'água e só se abre caso ocorra mal funcionamento da bóia e vazamento de água pelo ‘ladrão'. A peça tem ¾ de polegada na entrada e ½ polegada na saída, com 7 cm de comprimento.
    Os produtos da linha Sanitas já está disponível na rede de home centers.
    Junta para vaso sanitário SANIFIX - Máxima vedação com menor tempo de instalação.
    Anel Universal SANIFIX - Mau cheiro no banheiro nunca mais.
    Kits com parafusos, tubos, engates, spuds.
    Nova Linha SANITAS 2008 (Soluções Hidráulicas)
    Caixas de Inspeção, Caixas Pluviais, Caixas de Esgoto, Caixas de Gordura, Ponteiras.
    www.sanifix.com.br
    11-3935-3333
    SANIFIX Soluções inovadoras para sanitários
      FD
    • 18 abril 2008
    Anúncios Brasil é aqui: http://brasil.forumdacasa.com/
    Vou deixar ficar um dia e depois apago.
0.0090 seg. NEW
