    Estou em fase de construção de um apartamento e os tijolos de divisão entre quartos são de 11 cm, haverá muita diferença acústica colocar tijolo de 11 para 15 cm ou até 20 cm?
    Haverá alguma diferença de desempenho acústico, mas pouca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luispaulonvd
    Pode optar por paredes de gesso cartonado com isolamento no interior. Melhora o desempenho acústico.
    Colocado por: jfsmoreiraPode optar por paredes de gesso cartonado com isolamento no interior. Melhora o desempenho acústico.
    e mantem a espessura de parede abaixo dos 150mm.
    Mas se é um apartamento. presumo que tenha de ter aquilo que estiver estipulado pelos projectos/ empreiteiro.
    Habitualmente, nos fogos de habitação, entre quartos, o mínimo recomendado ( para mim) será uma parede de alvenaria de tijolo furado de 11, estucada/ rebocada de ambos os lados, formalizando cerca de 150mm no total.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luispaulonvd
    A frente da parede de 11 coloco 6 cm de lã mineral de alta densidade e depois parede de gesso cartonado mais fina?
    tudo em sistema de gesso cartonado. sem alvenaria.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Colocado por: Pedro Barradastudo em sistema de gesso cartonado. sem alvenaria
    Colocado por: luispaulonvdtijolos de divisão entre quartos são de 11 cm,
    Entre uma e outra solução, os valores €€€ finais (acabados) são equivalentes.
    Se num ganha em acústica, perde na inércia termica. Mas no seu caso, parece-me mais importante a acustica.
    Sempre com placa dupla de cada lado e miolo com la mineral.
    Tijolo acústico fará diferença/sentido?
    Com a solução de gesso caetonado, não se esqueça de ter placas de diferentes espessuras, (ou uma placa dupla de um dos lados) para evitar ressonâncias.
0.0145 seg. NEW
