    Boas. Quero anular o autoclismo de parede e substituir por um exterior. Tenho tudo comprado mas falta-me "algo" um adaptador, nao sei de será este o nome, mas uma peça que impeça a agua de sair para o deposito na parede, pois qd substitui a torneira original pela que comprei em tipo T com saida para o autoclismo exterior, e abri a agua, esta continua a sair tanto por fora como na saida interior para o deposito dentro da parede.
    a minha duvida seria com se chama essa peca e que peca é essa.
    obrigado desde já.
    fotos disso sff!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos, marcoooooo
    Mete um tampão.
    Tampax ou OB?
    Colocado por: VarejoteMete um tampão.
    eu estava mais a pensar numa peca que ficasse entre a entrada da torneira original e a que vou por nova...mas eu ja tiro fotos assim q possa.
    Se autoclismo é dos antigos dentro da parede, tem de tamponar a saída dentro do autoclismo.
    É a solução mais rápida e barata.
    Se a entrada de água do novo tanque for por baixo, faz a derivação da torneira mais perto, deve ser a do bidé, caso exista.
    Colocado por: Anonimo06082021Ou pode passar dentro do velho.
    Com bicha comprida também dá.
    Colocado por: marcooooooBoas. Quero anular o autoclismo de parede e substituir por um exterior. Tenho tudo comprado mas falta-me "algo" um adaptador, nao sei de será este o nome, mas uma peça que impeça a agua de sair para o deposito na parede, pois qd substitui a torneira original pela que comprei em tipo T com saida para o autoclismo exterior, e abri a agua, esta continua a sair tanto por fora como na saida interior para o deposito dentro da parede.
    obrigado desde já.
    Aproveita a porca da torneira boiadora e com uma moeda de 2 euros e uma junta de vedação faz o bloqueio da agua com tampões nao resulta devido ao passo de rosca quanto muito seria o de 3/4 e tambem deve bloquear o tubo que vem da parede que liga à sanita.
    Colocado por: Costa53
    Foi mesmo assim que fiz.
    E o dinheiro ficou a prazo.
    E eu nos Jas e Canopes deixei dezenas de moedas de 1 escudo para os bloquear.
    O meu era JAS.
0.0151 seg. NEW
