    Boa tarde
    Já fiz dois apelos para ajuda mas não aparecem as minhas publicacoes
    Estarei a fazer algo errado?
    Vou tentar publicar esta
    Parece que agora consegui😊
    Estou com um problema
    Fiz obras na cozinha e pedi que a hidráulica ficasse toda do mesmo lado.
    O problema é que algo não ficou bem
    Quando as máquinas despejam a água aparece no lava loiça
    O escuamento do mesmo também não funciona bem
    Alguem me poderá ajudar?
    É que o fulano que fez a obra diz que não sabe porque isto acontece é não sabe qual a solução
    Obrigada
    Colocado por: Cândida FilipeÉ que o fulano que fez a obra diz que não sabe porque isto acontece é não sabe qual a solução
    Foi o padeiro quem fez a obra?
    A sua resposta não ajuda nada
    Obrigada de qq forma
    Claro que nao ajuda.
    Se o profissional contratado não sabe o que fez, não vai ser o forum a saber.
    • size
    • 22 maio 2021 editado
    Se o esgoto do lava louças fica do lado contrário da coluna vertical, é porque existirá, supostamente, um atrofiamento, ou entupimento parcial, na canalização entre a coluna vertical e o ponto de esgoto das máquinas.
    Fotos da entrada das mangueiras das máquinas na parede ?
    Sim posso disponibilizar porque como as coisas não estão bem não deixei colocar a bancada até resolver
    Vou tirar e publicar
0.0116 seg. NEW
