    Agradeço desde já a ajuda que que me possam dar.
    Na construção de uma moradia, rebocaram as paredes interiores com argamassa feita em obra de cimento , areia e saibro. Depois de secas autorizei colocarem a argamassa zp149 da fassabortolo com tede de fibra de vidro 50 gr num corredor interior para observar o comportamento. Passados dois meses a respectiva parede apresenta mucrofissuras. Alguem com conhecimento desta argamassa da fassa?
    Conseguem esclarecer qual o melhor procedimento e marcas para estanhar paredes depois de um reboco tradicional?
    A betonilha foi feita antes ou depois do reboco?
    Rachou em que sítio? Em pilares ou vigas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: canupe78
    Colocado por: RicardoPortoA betonilha foi feita antes ou depois do reboco?
    A betonilha do piso?? Se sim foi antes. A rachadela mais visível é horizontal e parece logo abaixo da viga. Mas também aparecem outras sem relação com pilares e vigas. Por isso é q tambem desconfio da utilizacso correcta do ZP 149 da fassa.
    Então é.normal... foi a estrutura a acomodar-se ao peso da betonilha.
    É tratar as rachadelas e não devem aparecer
    Colocado por: RicardoPortoEntão é.normal... foi a estrutura a acomodar-se ao peso da betonilha.
    Obrigado desde já pela ajuda. Gostaria de acrescentar uns dados..
    É uma moradia térrea sem placa de piso. Foram rebocadas as paredes com reboco feito em obra. De seguida foi aplicada a betonilha e regularizado o pavimento para receber piso radiante hidráulico. Só de seguida foi aplicado o ZP149 da fassa para estanhar as paredes.
    Obrigado pela ajuda..
    A melhor solução e a mais barata é o estuque, mas o pessoal gosta de inventar.
    Colocado por: Anonimo06082021Não gosto do gesso.
    E agora com a moda dos projectados pior ainda.
    Claro que tem de haver quem goste,É como em tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:canupe78
    Quais os procedimentos que utlizaria a seduir e após um reboco de argamassa tradicional de cimento, areia e saibro?
    Colocado por: PicaretaA melhor solução e a mais barata é o estuque, mas o pessoal gosta de inventar.
    O ZP 149 é uma argamassa seca composta por gesso, cal hidratada, farinha de rocha e aditivos específicos para melhorar
    o processamento e a aderência. Só tenho duvida se pode-se utlizar sobre rebocos à base de cimento. Precisava de ajuda para saber o que devo fazer nesta fase..
    porquê?
    tem alguma solução melhor que o gesso?
    Colocado por: canupe78O ZP 149 é uma argamassa seca composta por gesso, cal hidratada, farinha de rocha e aditivos específicos
    Tal como eu disse .... uma invenção.
    Isso era mecafino em cima e estava pronto
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Obrigado pela sua ajuda.
    Colocado por: RicardoPortoIsso era mecafino em cima e estava pronto
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    O ZP149 não é um tipo de mecafino mas da fassa? Obrigado.
0.0150 seg. NEW
