    Estou com uma dúvida se for possível me conseguirem ajudar.
    Vou proceder ao isolamento da caixa de estores da minha casa de modo a ter melhore isolamento térmico e acústico , a caixa de estores é antiga das que tem tampa de madeira e se espreitar pela caixa consigo ver umas aberturas na laterais da caixa de ar da paredes e por cima no teto , é uma boa prática colocar roffmate a toda a volta da caixa não só onde leva a tampa mas também nas laterais e por cima ?
    Alguém com experiências semelhantes ?
    Sempre ficará melhor que o que está agora.
    Tenho estado a isolar as minhas com XPS em toda à volta colado com poliuretano (não expansível).
    Miguel12
    Eu isolei as minhas caixas apenas com a placa de XPS acima da tampa de madeira. Coloquei uma foto nesta discussão
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1770290
    O que acho que é verdadeiramente excelente e que é um complemento quase obrigatório são as peças que tapam a fita de estore.
    https://forumdacasa.com/discussion/75800/isolar-a-fita-da-caixa-de-estore/
    Eu tenho estores eléctricos só que a caixa de estores é antiga consegues se ver as paredes laterais e tudo , terei de forrar aquilo tudo com XPS para ter melhor isolamento
    É possível comprar alguma caixa de estores de XPS já feita e colocar sem ter que retirar o estore ?
    Se colocar XPS a toda a volta da caixa de estores , e depois na zona da tampa de madeira colocar uma esponja de PU de forma a melhorar acusticamente é uma boa prática ou seja a esponja de PU será que absorve humidade vindo do exterior ? Cumprimentos
0.0116 seg. NEW
