    Olá a todos/as.
    Solicito a vossa ajuda para o seguinte:
    Irei instalar um telheiro de madeira de 8mx3m (1 água)e irei começar por fixar à parede exterior da casa as vigas que irão suportar os barrotes na parte de cima (cumieira).
    A parede é de tijolo rebocado e pretendo utilizar bucha química com casquilho plástico e varão roscado M10.
    Ora aqui é que se coloca a dúvida - qual a melhor bucha química para o efeito, tendo em conta as marcas disponíveis no mercado de consumo.
    Agradeço desde já as vossas opiniões.
    Carlos.
    Compre o que houver ai disponivel. Apropriado.
    "Melhor" para quÊ. em principio qq uma cumprirá a função.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosr
    Colocado por: Pedro BarradasCompre o que houver ai disponivel. Apropriado.
    Mas pela pesquisa que efectuei existem as buchas químicas de poliester e de vinilester, que terão prestações diferentes, correcto? (além da diferença de preço)
    Pode comprar a melhor, se o suporte for fraco, fica na mesma.
    Para que efeitos vai servir o telheiro?
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara que efeitos vai servir o telheiro?
    Será essencialmente a protecção da chuva da porta de entrada lateral da moradia e eventualmente servir de abrigo a uma viatura.
    Ok, a minha questão prende-se com o uso se fosse para uma churrasqueira ou semelhante teria que ter em conta uma bucha quimica que tenha maior resistencia ao fogo (handicap deste tipo de solução).
    Colocado por: Vítor MagalhãesOk, a minha questão prende-se com o uso se fosse para uma churrasqueira ou semelhante teria que ter em conta uma bucha quimica que tenha maior resistencia ao fogo (handicap deste tipo de solução).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlosr
    Pois, não é o caso.
    Colocado por: Anonimo06082021
    Para mim...
    De facto pesquisei essa marca, mas não encontro à venda nas lojas de materiais de construção...
    Temos cá esta de altas prestações.
    Colocado por: Vítor MagalhãesTemos cáestade altas prestações.
    Onde posso encontrar esta que refere?
    Para mim...
    Concordam com este comentário:Varejote
    Isso é outro campeonato.
    Mas se o suporte for fraco, ser Hilti ou outra mais "standard" é praticamente igual.
    Colocado por: carlosr
    Tem a Macosêco na zona centro (Coimbra), e a Grecogeste na zona norte (Lousada) por exemplo.
    Tenho comprado em Africa do Sul :)
    Colocado por: Varejote
    A da Hilti em questão não é nada de extraordinário, dentro da gama. https://www.hilti.pt/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INJECTABLE_ADHESIVE_ANCHORS_7135
    A da Hilti em questão não é nada de extraordinário, dentro da gama.https://www.hilti.pt/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INJECTABLE_ADHESIVE_ANCHORS_7135
    Sim, a da foto não é a mais cara, mas adequada para alvenaria, não é a "melhor".
    Não vale a pena colocar uma para 2000kg, quando o suporte aguenta 150kg.
    Por isso concordo, essa da Hilti não é a "melhor" deles, mas a adequada ao suporte em questão.
    A "melhor" para a execução acima será esta: https://www.hilti.pt/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INJECTABLE_ADHESIVE_ANCHORS_7135/r3360273
    Colocado por: Anonimo06082021Por acaso é um material que uso muito.
    E como já disse em outros tópicos,Ainda não encontrei melhor.
    E onde posso adquirir? É que não vejo à venda directamente em casas da especialidade...
    E é necessário adquirir a pistola, correcto?
    Colocado por: Anonimo06082021O cimento é igual,sabe qual é diferença?
    Se fosse da minha zona emprestava-lhe um conjunto.
    Pistola,suprador,escovilhao etc
    Isso é que era!
    Sou da zona de Aveiro/Águeda.
    Isso é que era!
    Lusavouga.
    Colocado por: Anonimo06082021Aínda fica longe.
    Para comprar tem de ligar com a Hilti ou arranjar alguém que trabalhe com esse tipo de produtos deles.
    Deve ter algum canalizador,eletricista,construtor conhecido de certeza.
    Vou tentar essa opção, pois estar a comprar todo o equipamento Hilti para uma só utilização não compensa.
    Se não conseguir, dentro das marcas disponíveis nas lojas das redondezas, quais é que eventualmente já utilizaram e ficaram satisfeitos?
    Ceys (Poliester ou Vinilester)
    Fisher P Plus 300T
    Soudal Soudafix P300SF Poliester/VE400SF Vinilester
    Sika Anchor Fix -1
    Agradeço a V/ opinião.
0.0258 seg. NEW
