    Boa tarde, tenho uma dúvida quanto à instalação de gás natural na minha residência.
    Tenho instalação marcada, e estiveram aqui em casa a ver como haveriam de fazer a instalação.
    Eu queria que seguissem a linha de tubagem que já tenho instalada para as garrafas do gás, que estão na garagem e depois a tubagem sobe para a cozinha.
    Mas quando lhes disse que queria que seguissem essa linha, informaram que não têm material para trabalhar dentro de armários, máquinas para furar e fazer buracos, e então querem-me fazer um buraco no chão da cozinha e subirem depois até ao tecto e só depois descer para o fogão e para o esquentador.
    Sou obrigado a aceitar a instalação como eles querem ou dentro de casa têm que instalar como eu desejo?
    Obrigado pelas respostas.
    Obrigado a aceitar não é diz que não aceita e eles vão embora.
    Se houver outros que não fazem o que pretende, vão embora de novo, o único problema é que continua sem gás.
    Não dá para utilizar a instalação atual fazendo apenas as adaptações necessarias?
    Colocado por: nielskyNão dá para utilizar a instalação atual fazendo apenas as adaptações necessarias?
    Dizem que não.
    Mas acho estranho não terem material para o que seja necessário para uma instalação como o cliente quer.
    Colocado por: VarejoteObrigado a aceitar não é diz que não aceita e eles vão embora.
    Dentro de minha casa as coisas são feitas à minha maneira, e deduzo que dentro da sua também, não preciso que venham pessoas de fora mudar a estética da casa e ter tubos à mostra por todo o lado.
    Podem não instalar como quero na primeira vez, mas vão ter que deixar isso escrito na ordem de trabalhos que terei que assinar, e o motivo porque não instalaram, não ter material, porque caso não fique escrito, não assino nada e serão eles a ter que justificar na empresa porque não instalaram.
    E a seguir segue reclamação para a empresa.
    Vivi diversos aos sem gás natural, não me incomoda ter que viver mais alguns.
    • fpc
    • 26 maio 2021 editado
    É através da Galp que lhe está afazer a instalação?
    hahahahahahahaa isso não é bem assim gás não é igual a água
    Gás existem normas, legislação, procedimentos etc etc por isso não é como você quer...
    Boocs,
    Quais as condições de contrato para esse trabalho?
    Colocado por: Luis81hahahahahahahaa isso não é bem assim gás não é igual a água
    E para a água...e para a eletricidade....e para tudo.
    Mas então terão que me dar um motivo válido para não quererem usar a linha que está montada e não dizerem que não têm material para trabalhar dentro de armários.
    Colocado por: BoocsMas então terão que me dar um motivo válido para não quererem usar a linha que está montada
    Normalmente é devido ao diametro do tubo de cobre.
    Boa noite.
    Há aí alguma coisa que não bate certo.
    Pode colocar fotos de como tem a instalação e de como querem fazer a nova instalação?
    Depois de fazer a instalação de gás a mesma só será abastecida pela distribuidora e a aprovada pela entidade inspetora se cumprir com as normas... pode fazer como quer mas caso não cumpra nunca terá gás natural em casa....
    • size
    • 27 maio 2021 editado
    Colocado por: BoocsBoa tarde, tenho uma dúvida quanto à instalação de gás natural na minha residência.
    O gás natural é mais leve que o ar..
    A reconversão da tubagem para o gás natural, possivelmente, tubagem à vista, objecto de inspecção para ser aprovada, não pode obedecer a um projecto seu, à sua maneira, mas sim ao que determina a legislação, penso eu...
    Artigo 19.º
    Tubagens à vista
    1 - Nas tubagens à vista:
    a) Os troços horizontais devem ficar situados até 0,2 m do tecto ou dos elementos da estrutura resistente do edifício;
    b) Os troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de corte dos aparelhos que alimentam.
    2 - As tubagens à vista que atravessem um pavimento interior devem ser protegidas por uma manga, a qual deve:
    a) Ser resistente à corrosão provocada pela água ou por outros produtos;
    b) Ficar complanar com o tecto na sua extremidade inferior e ultrapassar o pavimento em, pelo menos, 0,05 m, conforme se ilustra na figura 3;
    c) Ser preenchida com uma matéria isolante e não higroscópica no espaço anelar entre a tubagem e a protecção.
    3 - As tubagens à vista não devem ficar em contacto com quaisquer outras tubagens, cabos eléctricos ou similares, sendo as distâncias mínimas entre aquelas e estes de 3 cm em percursos paralelos e de 2 cm nos cruzamentos.
    4 - As tubagens de gás não devem estar em contacto com as condutas de evacuação de produtos de combustão, respeitando-se as distâncias mínimas indicadas no número anterior.
    5 - A forma dos suportes da tubagem e a distância entre estes são da inteira responsabilidade do projectista, o qual deve garantir, na elaboração do projecto, a segurança da instalação.
  13.  # 15
    Além da legislação têm que ver o que é que a distribuidora permite ou não.
  14.  # 16
    Peça a um técnico certificado que lhe faça um projeto conforme pretende e depois só manda executar.
0.0176 seg. NEW
