Qual deles, há ali uns muito manhosos... Que tipo de pavimento em concreto necessita? ISTO? "3. Polished Concrete Flooring – Acid Staining and Emblems This design includes a bespoke pattern and border. It is possible to include custom-made designs in polished flooring and many people enjoy implementing emblems, borders and acid staining into their floorings. It’s a process that involves using acetone-based dyes and metallic stalks. The acid component used in the process helps upon up the pores of the concrete through a technique known as ‘etching’. This allows the metallic salts to easily penetrate the concrete. The salts then form a chemical reaction with the calcium hydroxide within the cement, which transforms the colour of the concrete and gives you a smart, artistic stain. Patterns and emblems are made by a designer and then applied to the tiles by a concrete flooring professional. Polished concrete is the preferred"
Colocado por: Pedro BarradasEsses em betão impresso. não gosto, pio ainda quando fendilha e depois é necessário reparar.. uma cagada. Deixe isso para os americanos ;)
Supostamente deveria fendilhar/partir nos sulcos.
A PEGACOL também tem algo desse género, o Paviland Impresso, mas não conheço quem tenha usado e o comportamento do mesmo.
Obrigado pelas respostas. Que alternativas sugerem? Seria para a parte de entrada (carros a circular em cima), passeios à volta da casa e pátio na zona da piscina. A cara metade não gosta de blocos de cimento e eu não gosto de paralelo (pedra).
