    Boa tarde!
    Tenho um terreno rústico que se encontra a um plano superior de cerca de 1.5m do terreno vizinho, e da estrada (caminho de terra batida). Com as chuvas deste inverno a terra começou a deslizar.
    Gostaria de pedir auxílio para tentar encontrar uma solução barata para conter as terras dos morros em causa.
    Já pesquisei o forum para tentar encontrar soluções, e estive a ver a hipótese de colocar muros gabiões ou matacões, mas confesso que necessitava de uma opção mais em conta.
    Pensei na hipótese de colocar pedra como o exemplo que coloco em anexo.
    O que acham desta solução? Seria eficaz e barata?
    Muito obrigado.
    Resultar, sim. Barata, depende…
    Bem feita tem de levar telas drenos e geo-drenos, valas e rede de escoamento…
    A agua tem de ir para algum lado…
    Para vencer 1.5m em declive 1:1 necessita de tb 1.5 da vertical para dentro do seu terreno.
    No entanto comparado com gavião deverá ficar mais em conta. Vai depender também da extensão.
    Eu iria para gabião. Era mais fácil, ficava melhor (menos probabilidade de erros) e seria mais adequado para um desnível dessa natureza.
    Eu fazia um muro de betão de 1.5m com drenos ou com blocos de cimento
    Muito obrigado pelas respostas!
    As pedras não seriam suficientes para escoar a água e permitir que ela infiltre?
    A extensão deverá rondar os 200m.
    Um muro de betão talvez ficasse demasiado dispendioso para um terreno com árvores de fruto.
    Necessitava de uma solução mais barata. O custo de um muro de betão ronda quanto por metro? 150€?
    Sim por metro de frente de terreno por aí
    Pois, sendo assim o investimento é demasiado. Teria que ser uma solução muito mais barata.
    Colocado por: HGMACom as chuvas deste inverno a terra começou a deslizar.
    o sistema mais simples é com vegatação
    Colocado por: antonylemoso sistema mais simples é com vegatação
    Muito obrigado pela resposta.
    Teria alguma sugestão concreta?
    RELVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HGMA
    Gramão
    Muito obrigado pelas sugestões.
    O gramão deve dar menos trabalho a manter. E deve ficar mais barato do que as outras opções.
0.0148 seg. NEW
