    NEsta podemos ver o local onde o tubo da água "entra" na parede.
  2.  # 22
    O tubo de água "deverá ser" o seu. Caso contrário, poderia roubar água ao seu vizinho.
    Deverá bastar abrir uma torneira aí por baixo para ouvir/sentir se a sua água passa por esse tubo no tecto ou não.
    Outra constatação é que isolamento acústico, nicles! Ainda pensei que o vendedor gabasse o isolamento por o tecto falso ter alguma coisa (lã de rocha) sobre o gesso cartonado ... mas pelos vistos, não tem lá nada.
    Será um caso de excesso de pressão? é que o prédio tem 30 fracções, mas penas 9 estão ocupadas. Neste caso poderia-se reduzir a pressão na torneira que liga a rede ao prédio ?
    Não misture caudal (m3/hora) com pressão (kg/m2).
    Se morar num predio com 30 andares (sem reguladores de pressão), o r/c terá sempre muito mais Pressão que o 30º, independentemente de estarem ou não todos os andares a utilizar a água. E se forem 30 apartamentos no mesmo piso, todos terão a mesma pressão, independentemente de haver 9 ou 30 utilizadores. Pode é não haver caudal suficiente.
  3.  # 23
    OK Luis K. W., já compreendi a diferença entre caudal e pressão. Confesso que não tinha essas noções.
    Colocado por: aprendiz2
    sobre a pressão,.tente fazer uma leitura para nos dizer...
    De que forma poderei fazer a leitura ?
  4.  # 24
    A casa de banho do vizinho está por cima da sua?
  5.  # 25
    jtorres874,
    Voltando à sala de aula (pressão/ caudal / ruído).
    Para ter caudal suficiente, os diâmetros deverão ser devidamente dimensionados, conforme os consumos previstos.
    Se o apartamento estiver numa cota muito alta, os tubos forem muito compridos, tiverem muitas curvas e contracurvas, e muitos acessórios a pressão diminuirá. Essa diminuição deverá ser compensada por um grupo hidropneumático (="bomba de água").
    Se a pressão e o caudal forem suficientes (ou elevados) e os diâmetros forem pequenos (*), a água correrá dentro dos tubos a uma velocidade excessiva, fazendo um ruído audível.
    Como não estou a ver como alterar nenhuma das 3 variáveis (pressão, caudal, diâmetros) da canalização do seu vizinho para diminuir a velocidade (e o ruído), só lhe resta encher o espaço vazio do tecto falso com isolamento acústico.
    (*) diâmetros pequenos ou se houver um estrangulamento na tubagem.
0.0081 seg. NEW
