    Fiz o sistema de rega para o meu jardim e estou com sérios problemas.
    O esquema é o seguinte:
    rega2
    Se tiver ligado a electrovalvula 2 (manualmente porque ainda não tenho o comando electrico a funcionar) dos aspersores 2 e não tiver a electrovalvula dos aspersores 1 ligada não vou ter água nos aspersores. Se ligar a EV1 e a EV2 já tenho água nos aspersores, mas desta forma nuncaconsigo ter apenas água nos asperores 2.
    Em resumo:
    Se Electrovalvula 1 ON e Electrovalvula 2 ON= Tenho água em todos os aspersores
    Se Electrovalvula 1 OFF e Electrovalvula 2 ON= Não tenho água em nenhum aspersores
    Se Electrovalvula 1 ON e Electrovalvula 2 OFF= Tenho água nos aspersores 1
    alguém consegue explicar o fenómeno?
    A bomba é acionada por um variador de frequência.
    Quando liga a eletrovalvula 1 tem água nos aspressores na 2 quando abre a eletrovalvula não tem água água nos aspressores viu se a tubagem está obstruída se os aspressores tem o filtro limpo qual é a marca que instalou?
    • SrR
    • 29 maio 2021
    Deve estar aí qislquer coisa mal feita
    Está a activar eléctricamente? Se sim, há algum fio trocado.
    O problema é que o sistema 1 a funcionar não consigo ter o sistema 2 a funcionar.
    Será que o problem tem a ver com a pressão minima da bomba?
    E quando um aspersor abate e não sobe o que costumava subir? Como o consigo levantar?
    Colocado por: migjacBoa tarde,
    rega2
    Em resumo:
    Boas. Eu que não percebo nada disto, digo, abrindo as electroválvulas manualmente e estando as tubagens todas bem feitas, tem de funcionar, se seguiu o esquema que colocou em anexo.
    Não tem a ver com a pressão da bomba. Pelo que descreve, o meu palpite é para um erro de tubagens.
    O sr tem de rever as tubagens porque pelo que entendo da sua descrição do problema, dá a entender que montou a electroválvula 2 depois da electroválvula 1. Isto é, a alimentação de água da electroválvula 2 sai da electroválvula 1 e não pode. Tem de fazer um "ramal" para ligar as electroválvulas diretamente à "fonte" de água. O seu esquema está bem feito, a execução deve estar errada
    As electroválvulas não funcionam por variação de frequência
    Mas o circuito é muito curto e não dá para enganar. As duas electrovalvulas estão ao lado uma da outra. Tenho a certeza que a instalação está conforme o esquema até porque fui eu que montei.
    Ainda não consegui perceber o que se passa.
    • SrR
    • 31 maio 2021 editado
    Isso parece ser problema de caudal ou pressao tv, isso esta ligado a um contador?
    • SrR
    • 31 maio 2021
    Dê uma vista de olhos a filtros e às próprias valvulas se nao entrou lixo
  8.  # 11
    O seu problema parece estar na instalação elétrica. O esquema hidráulico que voce meteu de nada serve para descobrir o problema. Se tiver montado como na foto entao esta tudo em ordem, é a tipica montagem em paralelo dos sistema gota a gota, etc.
    Da unidade de controlo que envia e recebe os sinais, tem de ter um sinal principal que serve a enviar o sinal a cada um dos aspersores. Este sinal tem de estar ligado em paralelo ao terminal de entrada de cada um deles. Ou seja ligado ao ponto + (entrada) do aspersor 1 e 2.
    Depois o ponto - (saída) tem de ligar ao terminal 1 da unidade de controlo
    O segundo aspersor, ligado em paralelo ao tal sinal principal do controlador, e o ponto - a ir directo para o terminal 2.
    Voce parece que tem o sinal - do aspersor 1 ligado em paralelo ao + do aspersor 2 em vez de ir fazer esta ligação paralela antes do sinal entrar no aspersor 1.
    Voce por acaso nao tem isso ligado como no esquema B?
    • SrR
    • 1 junho 2021
    Colocado por: NostradamusO seu problema parece estar na instalação elétrica. O esquema hidráulico que voce meteu de nada serve para descobrir o problema. Se tiver montado como na foto entao esta tudo em ordem, é a tipica montagem em paralelo dos sistema gota a gota, etc.
    o homem falou que nao tem as ligações eléctricas feitas, o problema acontece ao abrir manualmente as valvulas
  9.  # 13
    Neste momento tenho instalado o RAIN BIRD RZXE4 e acontece o mesmo.
    Se abrir as duas EV ao mesmo tempo rega tudo, se ligar apenas a EV2 não rega, se ligar a EV1 rega apenas a zona 1.
  10.  # 14
    Viram se as eletrovalvulas foram montadas corretamente e que esse sistema é muito bom
  11.  # 15
    O problema que indica aconteceria (acontece) se tivesse a alimentação de água em série.
    Agora, se tem a ligação da água em paralelo, o que indica é realmente um fenómeno.
    Já experimentou trocar as válvulas uma pela outra? só para descargo de consciência...
  12.  # 16
    Colocado por: migjacRAIN BIRD RZXE4
    E como foi feita a ligação elétrica dos aspersores a esta unidade de controlo?
    Voce leu aquilo que eu escrevi em cima e olhou para o esquema?
  13.  # 17
    Exatamente, um fio é ligado ao comum e o outro é ligado ao borne respectivo.
  14.  # 18
    Colocado por: barreiraBom dia,
    Nem mais, não pode ser outra coisa a meu ver...
  15.  # 19
    #19
  16.  # 20
    Colocado por: migjacNeste momento tenho instalado o RAIN BIRD RZXE4 e acontece o mesmo.
    Independentemente de que controlador tem instalado, o problema já existia antes de o instalar.
    Porque o senhor disse que abria as electroválvulas MANUALMENTE, então o erro está nas tubagens. Na forma como fez a alimentação dos circuitos de água antes das electroválvulas.
    Concordo com o Barreira.
    Colocado por: espt#19
    Aqui nesta imagem do espt dá para perceber o seu erro de montagem. Eu não desenhava melhor no paint!!! eheheh
0.0228 seg. NEW
