    Boa noite a todos
    Temos o intuito de construir uma piscina numa moradia, no entanto a mesma é para ser aquecida através de paineis tubulares / solares ligados a um permutador de titanio.
    Tendo em conta isso, pretendemos que a piscina seja isolada,a nossa ideia seria:
    - compactar o terreno
    - colocar plástico preto
    - colocar geotextil 700gsm/m2 (aguentará a força a agua/betao?)
    - novamente plastico preto
    - betao
    - capoto/xps 50mm
    - Geotextil alkorplan
    - tela/liner alkorplan 3000/xtreme
    Será isto viavel? O geotextil fará a funcao de isolar na terra mas aguenta a pressao do betao e agua?
    tanto plastico e geotextil para quê?
    Capoto !? do lado da tela?
    tanta invenção.. nem sei o que lhe diga...
    Onde será instalada a piscina?
    Já falou com fabricantes/ construtores de piscinas? não falou. Vá falar.
    Sim, já falei. ninguem aqui isola piscinas.
    Plastico e o geotextil será para nao deixar passar humidade / frio para o betao e consequentemente para a piscina.
    Capoto/ XPS é colocado do lado da tela claro, acha melhor colocar do lado da terra?
    A piscina será instalada no exterior, ficando a partir das 14:30 totalmente À sombra no verao
    O calor da piscina perde-se por cima..ou mete cobertura ou pouca diferença faz.
    A terra está mais ou menos a uma temperatura constante de uma 15-18o
    Colocado por: Rafaelpresa123colocar geotextil 700gsm/m2 (aguentará a força a agua/betao?)
    Não quer dizer XPS 700kPa?
    Colocado por: Rafaelpresa123piscina será instalada no exterior, ficando a partir das 14:30 totalmente À sombra no verao
    LOCAL do país!!!
    Colocado por: Rafaelpresa123Plastico e o geotextil será para nao deixar passar humidade / frio para o betao e consequentemente para a piscina.
    Invenções... não tem noção das coisas, desculpe.
    Colocado por: RicardoPortoO calor da piscina perde-se por cima..ou mete cobertura ou pouca diferença faz.
    O SOLO.
    Rafael, pense aqui um bocadinho no comentário do Ricardo ;)
    E arranje uma equipa de projecto para discutir o projecto e licenciar isso.
    Sim seria para colocar cobertura de lamelas para que nao haja tanta perca durante a noite.
    Pedro Barradas
    Local do país: Covilha , distrito castelo-branco.
    Se sabe como isolar uma piscina diga, nao se trata de invençoes, trata-se de inovaçoes. Se se aquece a piscina convem manter o calor, nesse caso trata-se de isolar por baixo e por cima (cobertura)
    O projeto/piscina, está licenciado, no entanto sem contemplar isolamentos, apenas estrutura/estabilidade e zona tecnica
    Esta tudo errado... compacta e faz betão limpeza, tela asfáltica e tela pitonada por cima e betona
    Depois coloca drenagem nas paredes a cota da fundacao se tiver problemas com o nível freático
    Colocado por: RicardoPortoEsta tudo errado... compacta e faz betão limpeza, tela asfáltica e tela pitonada por cima e betona
    Compactar - entendi
    betao limpeza - entendi
    tela asfaltica contra o betao de limpeza, e a tela pitonada logo por cima encostada à tela asfaltica? Pitons para a tela asfaltica ou para o proximo betao?
    "Depois coloca drenagem nas paredes a cota da fundacao se tiver problemas com o nível freático" nao entendo o que se entende com isto, colocando drenagem como coloco depois a tela com os furos? e o que quer dizer na cota da fundacao ..
    Também já me falaram de quem colocou capoto na piscina, do lado da água.
    Sinceramente depois de achar inteligente, agora não me parece que efetivamente isso funcione .
    As perdas são pela cobertura e não pelas paredes , além disso o betão e a sua inércia térmica favorecem a manutenção da temperatura da água.
    Eu concordo e acrescentaria que, o mais provável é existirem maiores perdas com isolamento do que sem...
    Colocado por: callinasTambém já me falaram de quem colocou capoto na piscina, do lado da água.
    Nao entendo como pode ser pior com XPS do que sem. sabendo que o betao deverá estar a 16-18 graus que é a temperatura da terra. eu colocando a agua mais quente irei estar sempre a ser contrariado com a temperatura da terra nao havendo nenhum travao ai.
    Claro que a maior perda é atraves da evaporaçao e a parte descoberta da piscina...
    Colocado por: esptEu concordo e acrescentaria que, o mais provável é existirem maiores perdas com isolamento do que sem...
    Nao entendo onde isso faz sentido. existirem maiores perdas com isolamento do que sem? sabendo que a terra está sempre a emitir os 16-18 graus para a agua. estando a agua a 25ºC estará sempre a aquecer o betao e por consequencia a terra..
    O betão na superfície encostada à água, vai estar à temperatura da água, baixando em direção à terra.
    À noite a água arrefece, mas a inércia térmica do betão vai fazer com que a água demore mais tempo a arrefecer.
    Também vai colocar capoto no fundo ?
    Concordam com este comentário: espt
    Boa noite ,
    Não sei se há melhores/piores métodos a minha feira o verão passado foi assim ... julgo que falta fotos da aplicação da tela e não tenho certeza se na parte debaixo levou alguma tela ou assim , mas acho que sim .
    Concordam com este comentário:espt
    Sim, de facto a ideia era forrar toda a envolvente, formando um caixote. (Fundo e paredes)
0.0225 seg. NEW
