    Boas pessoal,
    Tenho uma situação que durante a construção passou e queríamos corrigir agora.
    A preto é a parede e a laje que está feita, no entanto no projeto existia ali um corte na diagonal que devia ter sido feito e passou, que solução podia utilizar?
    Fazer uma estrutura em Viroc ou Pladur e depois quando projetar o edifício fica tudo revestido e não se nota!! Mas fico com medo que possa rachar!!!
    Que mais soluções podia fazer?!! Será que dá para construir com blocos ou outro sistema?!
    Obrigado a todos
    Dimensoes disso?
    Foto da obra, do real?
    Concordam com este comentário: brunozo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Amanhã já coloco a informação solicitada...
    O arquiteto falou-me em fazer com pladur numa estrutura em madeira, não achei muito piada pois parece-me algo muito instavel com o tempo e se calhar para rachar...
    Até amanhã
    Abraço
    Colocado por: brunozoAmanhã já coloco a informação solicitada...
    Até amanhã
    Abraço
    Aquapanel não?
    Colocado por: SimplesmenteAntonio
    Aquapanel não?
    Sem ver mais informação, diria que é o mais indicado.
    Pladur não é indicado para exterior e viroc é mais usado como revestimento final.
    Atenção que o VIROC colocado no exterior tem que levar um verniz de protecção.
    Finalmente aqui está uma foto
    Estamos a falar de 80 altura por 1m de comprimento é para fazer essa ligação.
    Essa testa tem duas parte iguais de 6m cada no meio tem um pilar.
    Colocado por: nortenho66Aquapanel
    Mas a estrutura que irá suporta a Aquapanel é igual ao PLadur?
    A ideia seria quando for a projeção de massa térmica realizar por cima do Aquapanel, só fico é com medo de um dia começar a apodrecer a estrutura ou o parafusos a enferrujar e começarem os problemas...
    https://www.obras360.pt/loja/promat/0170120003en-painel-cimento-reforcado-com-fibras-hydropanel
    O mais comum penso que seja em alumínio mas nada como falar com projectista ou com a marca a ver o que aconselham.
    Concordam com este comentário: RuiCasa
    Boas malta como estou apertado para decidir isto e nunca mais pensei nisto agora venho aqui socorrer de vocês
    Opinião do arquiteto
    Pladur para cima e depois projetar argamassa e está feito
    Opinião do construtor
    Viroc para cima e depois projetar argamassa e está feito
    Opinião de alguns elementos do Fórum e de uma outra empresa que falei
    AQUAPANEL® para cima e depois acabar com as massas deles
    A minha opinião
    Aquapanel parece que é o topo a melhor solução mas a bem mais cara
    Viroc parece-me a solução intermédia mas não sei se as argamassas colam bem lá
    Pladur parece-me que é dar um tiro no pé
    Alguém podia ajudar-me aqui a entender que solução....
    Viroc forrado a capoto
    Outra opção: placas de coretech.
    Também há umas de MGO, mas são super caras.
    Colocado por: RicardoPortoViroc forrado a capoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Seria a Isodur pois foi o q meti no resto do edifício...
    Obrigado pela dica
    Colocado por: ricardo.rodriguesOutra opção: placas de coretech.
    Vou dar uma vista de olhos.
    A zona aqui é de humidade do ar alta.
    Estava a ler sobre o Viroc e tem este ponto q me deixou a pensar para mais quando a humidade relativa do ar é alta aqui.
    Os painéis Viroc sofrem pequenas variações dimensionais com a variação da humidade relativa do ar. Em situações de amplitudes extremas de humidade e temperatura, é de esperar que o painel Viroc tenha de acomodar uma variação dimensional máxima de +1.0‰ a -3.0 ‰. A fixação do painel, junto aos bordos e cantos, terá de possibilitar a sua deformação sem introdução de esforços, daí ser fundamental respeitar as distâncias de fixação e as juntas entre painéis.
    Em resumo tem de se deixar folga entre placas para permitir o esticar e encolher da placa mas se eu a forrar de capoto e as placas estiverem a esticar e a encolher é para rachar tudo não!
    O isodur precisa de acabamento por exemplo barramento REDUR PK 02
    Nas placas de viroc usa um promotor de aderência adequado e dá só o esquema de barramento
    O viroc precisa de folgas a serem tapadas com mástique ou silicone á cor
    Até podia colocar osb mas terá mesmo problema.
    Só com o aquaopanel não teria.
    Sendo um erro de obra eu exigiria aquapanel, afinal não é você a pagar.
0.0194 seg. NEW
