    Boa tarde a todos. Recebi de herança uma pequena casa de pedra centenária (1882) que estou presentemente a reabilitar. Os quartos são muito pequenos e precisava mesmo de dividir o mais comprido em dois mini quartos de solteiro, coloco aqui a planta para que gentilmente possam dar-me a vossa opinião sobre a melhor forma de o dividir.
    O quarto tem duas pequeninas janelas o que dá para cada quarto ficar com uma. A porta não dá para mudar de local pois está encostada à porta do quarto de casal e as paredes são todas em pedra.
    Muito obrigada desde já.
    Colocado por: vania1O quarto tem duas pequeninas janelas o que dá para cada quarto ficar com uma.
    para cada quarto??? esse espaço mal tem dimensões para um quarto e que fazer dele dois?
    Concordam com este comentário: smst
    Colocado por: antonylemospara cada quarto??? esse espaço mal tem dimensões para um quarto e que fazer dele dois?
    Sim.
    Colocado por: vania1Sim.
    é para anões?
    Colocado por: vania1Boa tarde a todos. Recebi de herança uma pequena casa de pedra centenária (1882) que estou presentemente a reabilitar. Os quartos são muito pequenos e precisava mesmo de dividir o mais comprido em dois mini quartos de solteiro, coloco aqui a planta para que gentilmente possam dar-me a vossa opinião sobre a melhor forma de o dividir.
    Coloque um beliche ou uma estrutura mezzanine, de outro modo terá de fazer um controlo de volume de quem aí possa dormir/estar, penso eu
    Colocado por: AMVP
    Será apenas para colocar uma cama e mesa de cabeceira, algo muito básico. Originalmenteeste quarto eram dois, na década 80 foi deitada a baixo a parede de pedra e passou a apenas um.
    Várias gerações dormiram nesta casa com os quartinhos pequeninos.
    Colocado por: antonylemosé para anões?
    Não. Crianças e pessoas de estatura normal, várias ali dormiram nos quartinhos pequeninos até à década 80 ter sido deitada abaixo a parede que dividia os quartos.
    Varias geracoes cresceram em quartos que na verdade eram apenas um espaco onde cabia uma cama e a porta era uma cortina. Isto na Guarda, donde e a minha familia.
    Hoje, as casas quando Sao recuperadas ja nao fazem os quartos como antigamente.
    Colocado por: AMVP
    Em trás os montes também. Está casinha viu muitas gerações de famílias muito numerosas apesar dos seus modestos 63m2.
    O último casal criou aqui 4 filhos, outras vidas e tempos.
    Esta casa não dá para aumentar visto estar entre duas casas e fica na rua principal da aldeia, eu também quero manter toda a traça e disposição original.
    Colocado por: vania1várias ali dormiram nos quartinhos pequeninos até à década 80
    acredito, mas penso que hoje em dia já passamos de vivermos em cortelhos.
    Colocado por: vania1pessoas de estatura normal
    tenho amigos que nao cabiam no espaço que sobra depois de dividir isso..
    tudo bem que o queira fazer.. mas na verdade nao acho que seja uma boa ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vania1
    Mas nao tem altura? Se tiver pode fazer coisas giras
    Estive a ler de novo o que escreveu, se a casa ja teve os quartos divididos e para si essa solucao e suficiente, por que nao coloca uma divisao para voltar a situacao anterior?
    Só vejo esta hipótese, mas eu preferia não dividir o quarto fica claustrofóbico.
    Colocado por: smstSó vejo esta hipótese, mas eu preferia não dividir o quarto fica claustrofóbico.
    Isto, mas a cama tem de ficar na orientação dos 2100mm, os 4050 - espessura da parede dá menos de 2m de comprimento, não cabe uma cama.
    A questão é, por onde entra nos quartos?
    Colocado por: nortenho66Isto, mas a cama tem de ficar na orientação dos 2100mm, os 4050 - espessura da parede dá menos de 2m de comprimento, não cabe uma cama.
    quartos deste tamanho ficam bem com aquelas camas que se recolhem para dentro de um móvel. É para dormir baixa-se a cama, não é para dormir recolhe-se a cama e o quarto fica mais espaçoso.
    Colocado por: nortenho66A questão é, por onde entra nos quartos?
    entra num quarto pelo outro quarto.. eu apenas digo que nao vivemos mais na idade da pedra.
    Concordam com este comentário: Silvia F
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silvia F
    Colocado por: pauloagsantoso quarto fica mais espaçoso.
    se é que se pode chamar a isto de quarto
    Mas há alguma razão específica para que não possam partilhar o quarto sem parede!? Para casais não deve ser, já que apenas pode colocar camas de solteiro ...
    Um biombo de separação não é suficiente?
    Uma solução com umas cortinas giras, espessas também pode ser engraçado.
    Fecha à noite, abre durante o dia e fica com os quartos integrados.
    Num espaço tão pequeno uma parede de separação não parece a melhor solução.
    Concordam com este comentário: AMVP, antonylemos
0.0218 seg. NEW
