    • 2 junho 2021 editado
    Pretendo fazer umas fixações nas vigotas de um telhado, usando buchas metálicas. Obviamente não quero enfraquecer as vigotas, pelo que pretendo furar nas zonas sem aço.
    A localização do aço nestas vigotas costuma ser esta?
    Boas "eu", as vigotas ficam enfraquecidas independentemente onde é feito o furo. Um furo com uma broca diamantada (para pedra/betão) não parte a armadura, quando muito parte a broca.
    Se as vigotas estiverem à vista, porque não uma solução alternativa para colocar as fixações? O que pretende "pendurar" nas vigotas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • SrR
    • 2 junho 2021
    Encontra o meio da vigito e depois fura uns 2cm pro lado ou para o outro
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: Vítor MagalhãesBoas "eu", as vigotas ficam enfraquecidas independentemente onde é feito o furo
    Um pequeno furo fora da zona de compressão da vigota, penso que não enfraquece quase nada, mas eu pouco percebo disto, por isso é que estou a perguntar.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe as vigotas estiverem à vista, porque não uma solução alternativa para colocar as fixações?
    Apenas a parte de baixo está à vista. Entre as vigotas há tijoleiras, mas estas não têm robustez estrutural para fixar o que quero.
    • 2 junho 2021
    Colocado por: SrREncontra o meio da vigito e depois fura uns 2cm pro lado ou para o outro
    Parece-me uma boa solução.
  2.  # 6
    Se for para colocação de tecto falso, pesquise por suspensões "hourdis" ou "suspente hourdis".
  3.  # 7
    nao dá para pendurar isso de outra forma sem perfurar uma vigota?
  4.  # 8
    Estou tramado !!!...tenho tanto teto falso aplicado com furos nas vigotas !!!
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, ricat
  5.  # 9
    Colocado por: PicaretaEstou tramado !!!...tenho tanto teto falso aplicado com furos nas vigotas !!!
    Cá em Portugal ninguém implica com isso, noutros países não pode.
  6.  # 10
    Como custuma fazer nesses casos?
  7.  # 11
    Colocado por: Vítor Magalhãesnoutros países não pode.
    Claro que pode.
  8.  # 12
    Amanha se me lembrar tiro foto do que usamos por aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos, Bigmouse
  9.  # 13
    querias era as duas pernas furadas com uma broca de 8mm.
  10.  # 14
    Colocado por: BigmouseComo custuma fazer nesses casos?
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe for para colocação de tecto falso, pesquise por suspensões "hourdis" ou "suspente hourdis".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
  11.  # 15
    e quer furar em cima ou em baixo ? isso é facil.. fura e dá ferro, desvia 2cm e problema resolvido.
    Os fios não andam aos S nas vigotas pelo que ou acerta à primeira ou à segunda.
  12.  # 16
    Este perfil que usamos quando nao podemos furar a vigotas, temos outro para meter quando temos viga dupla .
    Normalmente o outro e para baixar o mínimo o tecto em remodelações.
    • 3 junho 2021 editado
     # 17
    Esse perfil não dá para este caso, pois só tenho acesso à superfície inferior das vigotas.
    Já o tal "hourdis" parece funcionar; pelo que percebi insere-se no espaço entre a vigota e a tijoleira...
    Mas não vou complicar, vou furar uns 3 cm ao lado do centro da vigota e está resolvido.
  13.  # 18
    Colocado por: euEsse perfil não dá para este caso, pois só tenho acesso à superfície inferior das vigotas.
    e exatamente isso que faz o outro acessório que falo,também acho que nao deve ter problemas em furar a vigota ,quase sempre as furamos as vezes e que aparece um cliente com mais medo .
  14.  # 19
    e já agora.. uma perguntra parva.. porque nao mete isso nas abobadas?
    • 3 junho 2021
     # 20
    Colocado por: antonylemose já agora.. uma perguntra parva.. porque nao mete isso nas abobadas?
    Parece-me que não têm resistência suficiente à tracção...
0.0205 seg. NEW
