    Boas.
    Queria colocar um shelly 2.5 num estore mas só tem alimentação? ( neutro,terra e fase). O que tenho de fazer?
    • LMVB
    • 2 junho 2021 editado
    Se não sabe.... Chame um electricista... de preferencia algum que saiba instalar isso, ainda dá um pouco que fazer....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: motaebarreto
    Instalar o shelly eu sei.
    Muito obrigado pela dica....
    E falta as linhas subida e descida
    Pois faltam. O problema é esse. Não sei se é possível adicionar essas linhas.
    Mande foto do interruptor atual
    O neutro e terra vai sempre ao motor a fase ao interruptor
    Não tem interruptor, só tem comando.
    É um sonoff? Ou equivalente que funciona por RF? Se sim penso que não dá
    Colocado por: manelvcÉ um sonoff? Ou equivalente que funciona por RF? Se sim penso que não dá
    Até pode dar... não pode é ser feito no interruptor, até porque não existe.
    Teria que ser feito dentro da caixa do estore entre o controlador actual e o motor.
    Edit: Agora se for daqueles motores com o receptor integrado já é mais difícil, mas já os vi com terminais para controle externo.
    Vou verificar se vejo o receptor.
    Colocado por: motaebarretoVou verificar se vejo o receptor.
    Tire uma foto, fica mais fácil ajudar se for necessário.
0.0137 seg. NEW
