    Boa noite.
    Tenho um telhado antigo e queria isolar por dentro. Já me deram bastantes opiniões diferentes. Se aplicar uma boa lá de rocha e uma outra camada cruzada por cima do pladur ficará bem isolado?
    Foto do telhado em anexo.
    Bom Dia,
    Qual é a ideia?
    Isolar e colocar teto falso em pladur, mas que fique been isolado contra frio e calor.
    Colocado por: HugoMIsolar e colocar teto falso em pladur, mas que fique been isolado contra frio e calor.
    Está prevista uma caixa de ar conveniente?
    O tecto possui altura para isso?
    Levantar o telhado e colocar subtelha não é opção?
    Esse telhado já deve ter uma décadas, em dias de vento e chuva provavelmente vai entrar alguma água por baixo das telhas que vai directamente para a lá de rocha e pladur.
    Não entra água. Seria o ideal, mas não há orçamento para isso.
    A ideia aplicar o isolamento por cima do pladur. O tecto é alto.
    Colocado por: HugoMA ideia aplicar o isolamento por cima do pladur. O tecto é alto.
    Mas tem se ser criada estrutura para isso.
    E depois tem de ser efectuada circulação de ar entre o telhado e o interior da cobertura.
    E depois , claro que entra sempre um pouco de agua durante dias de chuva.
    O que significa que vai molhar o isolamento.
    Colocado por: HugoMmas não há orçamento para isso.
    Não vai ter então dinheiro para proceder a uma solução que cumpra com todos os preceitos tendo em conta o que existe.
    Circulacao de ar, penso que exista, pelas telhas. O isolamento ficará em cima do pladur. Sim, vai ser criada uma estrutura para levar o pladur, claro.
    dentro de um orçamento baixo, só acrescentaria uma barreira pár-vapor. Pode até ser uma manta plástica, ou usar uma lã de rocha com papel craft.
    Já vai ser aplicada uma boa lá de rocha com o papel craft
    Colocado por: HugoMJá vai ser aplicada uma boa lá de rocha com o papel craft
    Se vai ser aplicada, então o trabalho já está contratualizado.
    As dúvidas tiram-se antes de decidir e contratar.
    Ainda não está contratualizado. A ideia é essa.. Por enquanto.
    Colocado por: HugoMAinda não está contratualizado. A ideia é essa.. Por enquanto.
    Modesta opinião.
    O que deseja fazer da forma que deseja, não faz nenhum sentido a médio longo prazo, tirando o propósito de tapar e embelezar um problema posterior.
    Esse tipo de telhado, com o tempo que têm, com os barrotes com o têmpo que têm, simplesmente tapar , sem caixa de ar, com pladur e isolamento lá para cima, é algo que vai deteriorar os barrotes, o isolamento e o pladur.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HugoM
    Agradeco os comentários.
    Estou a tentar perceber a melhor maneira.
    Uma das opiniões era forrar junto às telhas com roof e aplicar lá por cima do pladur. Entendi que isso ia tirar a respiração do telhado e criar efeito estufa.
    Assim colocando lá por cima do pladur, mantem a entrada e saída de ar pelas telhas.
    Este telhado ainda vai durar outra vida..
    Porque se vai deteriorar?
    Penso que continuará a ter respiração, isolando a área por baixo do pladur.
    Agradeço as várias opiniões..
    O que quer dizer com caixa de ar?
    Colocado por: HugoMPenso que continuará a ter respiração, isolando a área por baixo do pladur.
    Comecemos pelo principio
    Como pensa assentar o suporte para o pladur?
    No ripado das telhas?
    O suporte para o pladur vai agarrar à estrutura do telhado. Não ao ripado, mas sim aos barrotes que sustentam o ripado.
    Colocado por: HugoMNão ao ripado, mas sim aos barrotes que sustentam o ripado.
    E qual o suporte?
    Não sei responder a isso.
    Assim a olhómetro a melhor forma seria isolar por cima do gesso cartonado para evitar isolar um espaço que não vai ser utilizado e pode continuar a ser ventilado. Quanto ao gesso cartonado, como é que pensa suspender o mesmo? Esse vigamento de madeira não me parece que aguente com mais +/- 12 kgs/m2 adicionais
0.0177 seg. NEW
