    Boa noite a todos.
    Adquiri um abrigo de madeira de 17 m2 sem tratamento. Pelo que li, as opções mais adequadas para o tratamento da madeira são o lasur ou óleos maas tenho dúvidas sobre o que comprar. Se quiser deixar em cor natural, devo aplicar uma ou duas camadas de lasur por dentro e por fora? Ou uma de lasur e depois óleo?
    Se optar por pintar de branco por exemplo, devo aplicar lasur e uma tinta especial ou pode ser tinta plástica normal?
    Outra dúvida. Vou mandar fazer uma base em cimento para instalar o anexo. Como este não tem chão, devo colocar mais algum produto para impedir que entre água junto à base (resina ou Silicone)?
    Coloque fotografias do abrigo para se perceber melhor como será o encosto ao chão.
    Caro nunogouveia a entrega do abrigo está atrasada. Problemas por causa de falta de matéria prima. A base em betão já está feita.
    Quando montar o abrigo coloco fotos. Obrigado
    Bom dia. Finalmente o fornecedor entregou o anexo. Ontem iniciei a montagem. O kit afinal inclui um conjunto de barrotes de madeira tratada que ficam em contacto com o chão. Portanto, à partida deve aguentar o contacto com a água. Estava a pensar colocar cola-veda ou Silicone entre esta base e o betão. Será boa opção?
    Na madeira de cima. Vou aplicar por e por fora protetor antifungico e anti insectos e depois por fora um outra camada de proteção uv e água
    Colocado por: Manuel_NBom dia. Finalmente o fornecedor entregou o anexo. Ontem iniciei a montagem. O kit afinal inclui um conjunto de barrotes de madeira tratada que ficam em contacto com o chão. Portanto, à partida deve aguentar o contacto com a água. Estava a pensar colocar cola-veda ou Silicone entre esta base e o betão. Será boa opção?
    A madeira nunca devia ficar em contacto com o chão, no limite devia ser assente em cima de uma membrana.
    Deve aplicar umas tiras de tela asfaltica interposta entre a madeira e o massame.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel_N
    O apropriado será levar com uma start band!
    https://www.rothoblaas.pt/produtos/estanquidade-ao-ar-e-impermeabilizacao/fitas-e-selantes/fitas-e-perfis/start-band
    Esse abrigo não é da toscca?
    Colocado por: P@rAdiS3Esse abrigo não é da toscca?
    Encomendei no L merlin. Modelo louvign
    Já montei o abrigo. Falta apenas a instalação final da janela e portas e colocar um chão em madeira. Vou colocar soalho no interior e madeira de deck no Alpendre.
    Apliquei na madeira em bruto duas camadas de imunizador e uma de proteção UV e chuva. Coloque também uma tira de tela por baixo dos apoios.
    Estou bastante satisfeito com o resultado final.
    Parabens.
    Pessoalmente abomino esses "chalets". acho pura e simplesmente horrososos, Não pertencem à imagem que tenho do nosso território. então quando misturados com as nossa construção...
    Colocado por: Pedro BarradasO apropriado será levar com uma start band!
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manuel_N
    Essa marca tem produtos muito bons, mas um "bricoleiro" como eu não consigo encontrar ninguém que use para poder comprar em pequenas quantidades.
0.0171 seg. NEW
