    Boa tarde foristas.
    Sendo que a grande parte das IS são grande implicância das CM que acham desta? - Queríamos refazer para mais tarde legalizar a habitação (T2+1 para T2).
    Cumpre?
    O que mudavam? - Nao estamos ainda 100% certos de ser o melhor aproveitamento...
    assim de repente, porta de correr
    Colocado por: IronManSousaassim de repente, porta de correr
    realmente, alguém de cadeira de rodas não consegue fechar a porta
    Hmmm…
    A porta pode ser movida também para o sítio de frente para o espaço entre a Sanita e o bidé.
    De correr parece boa alternativa.
    É incrivel as áreas que têm se ter as IS para cumprir acessibilidades.
    Descobri hoje que entre balcões de cozinha também tem de existir 1.20m e entre a bancada e a parede 1.50m…
    Minha nossa… lá vai área… mas pronto lá terá de se inventar alguma coisa.
    Isso é base de duche ou banheira é a unica IS completa da habitação ?? parece ter dimensão suficiente para um melhor aproveitamento e a porta teria q abrir para fora
    Colocado por: tviegasIsso é base de duche ou banheira é a unica IS completa da habitação ?? parece ter dimensão suficiente para um melhor aproveitamento e a porta teria q abrir para fora
    Boa Noite. Obrigado.
    É base de duche sim.
    Existe mais uma IS mas mais pequena… não me parece caber lá uma cadeira de rodas para dar a volta…
    A base
    Não conhecendo as regras 100%, mas alguém poderá confirmar/corrigir.
    Penso que poderia pôr a base de chuveiro de entrada “directa” e a Sanita ao lado.
    Desde que não pusesse vidro de separação (mesmo que só para inspecção) a base passava a fazer parte da circunferência de movimentação.
    Qq coisa assim?!(desculpe o rabisco de telem).
    Para alem de acessível tem que ter um wc completo (banheira, sanita, bide e lavatório)
    Colocado por: tviegasPara alem de acessível tem que ter um wc completo (banheira, sanita, bide e lavatório)
    Tudo? Nao acho que tenha de estar tudo na mesma casa de banho...
    Colocado por: allwerDescobri hoje que entre balcões de cozinha também tem de existir 1.20m e entre a bancada e a parede 1.50m…
    Deve estudar o DL 123/2006 como deve ser. e.. esqueça o Guia das Acessibilidade.
    a sua is encontra-se ainda em incumprimento, pois não tem a zona de manobra necessária entre a porta e o lavatório.
    As zonas de sobreposição de rotação 360º, é mais do que os 5cm de offset que desenhou. leia/ investigue melhor.
    De resto, sem ter uma planta com a totalidade dos espaços/ percurso acessível é difícil ajudar e contextualizar.
    Colocado por: Pedro BarradasDeve estudar o DL 123/2006 como deve ser. e.. esqueça o Guia das Acessibilidade.
    Pedro, ja ouvi (por aqui salvo erro) casos de que as camaras chumbam projectos por se basearem no Guia das Acessibilidades...
    Mas concordo, A IS deveria levar porta de correr e tem espaço para ser melhor aproveitada...
    P.S. - O decreto penso ser o 163/2006 que revogou o 123/97.
    não é bem assim, não precisa de ter a banheira, esta pode estar noutra casa de banho qualquer ( tem a ver com o RGEU), portanto pode ter apenas duche e até com o desenho certo o circulo pode sobrepor-se ao duche.
    tal como o Pedro disse o 163 tem de ser lido com atenção.
    nesta casa de banho tudo era mais fácil se a porta fosse a meio da mesma, portanto duche do lado esquerdo onde está, depois tudo em frente, lavatório, sanita e bidé. com o circulo entre a sanita e o bidé.
    alias até nem precisa de mexer na porta, se essa wc tiver esse tamanho todo até tem wc a mais
    Colocado por: marco1alias até nem precisa de mexer na porta, se essa wc tiver esse tamanho todo até tem wc a mais
    Marco1, da minha "leiguice" na matéria... nao tem de ter 1.20 para "parquear" a cadeira de rodas entre a sanita e o bidé?
    não tem de ter aquele retangulo 1.20 x 0.75 tal como está desenhado
    leia bem o 163
    Concordam com este comentário: gil.alves
    163.sim
    Eh lá.
    Obrigado Malta.
    @Marco1. Isso passa mesmo? Estou como diz até sobra para uma banheira do lado direito se mexermos a porta e encurtar o lavatório.
    @gil.avlves. Obrigado pelo desenho. Não sabia que podia usar a base de chuveiro como parte daquela rotação.
    @Pedro Barradas. Penso que muitas câmaras se guiam pelo Guia mesmo… correcto ou não, são eles (CM) que têm a faca e o queijo…
    Obrigado a todos.
    Colocado por: gil.alvesTudo? Nao acho que tenha de estar tudo na mesma casa de banho...
    Não tem que estar tudo no mesmo wc, pode ter um wc acessível e um outro completo ou tudo num so.
    Colocado por: allwer@Pedro Barradas. Penso que muitas câmaras se guiam pelo Guia mesmo… correcto ou não, são eles (CM) que têm a faca e o queijo…
    Pois, mas não podem, eu já tive uma situação dessas. E respondi ao oficio recebido, de acordo com as premissas da legislação em vigor e não de acordo com um "Guia". Cada um terá a sua faca e o seu queijo. Umas facas estão rombas, outras tem o queijo rançoso ;)
0.0210 seg. NEW
