    Depois das paredes estarem estucadas , posso pintá-las directamente ou é necessário lixá-las primeiro ?
    Estou a perguntar isto porque as paredes ficaram muito lisas (como que vidradas) e tenho medo que a tinta não agarre muito bem. Devo usar inicialmente um primário ?
    O lixar serve para quê ?
      FD
    • 9 dezembro 2009
    Colocado por: CIMENTOO lixar serve para quê ?
    Eliminar imperfeições e rugosidades?
    Pelo que sei (pouco), depois de estucar é só pintar.
    Colocado por: CIMENTODevo usar inicialmente um primário ?
    É obrigatório e imprescindiovel
    Colocado por: CIMENTOosso pintá-las directamente ou é necessário lixá-las primeiro ?
    directamente (é estuque, certo?). Deve é limpar com um pano húmido para limpar o pó
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CIMENTO
    Que tipo de tinta aconselham para um sotão habitável ? Plástica ou aquosa ?
    Tem que ser uma que permita as paredes respirarem, ou não ? Devo acrescentar aqueles aditivos anti bolor etc ?
    Uma ajudinha...?
    Colocado por: CIMENTOQue tipo de tinta aconselham para um sotão habitável ? Plástica ou aquosa ?
    se usar o sotão também para arrumos pode usar plástica, melhor limpeza
    anti-bolor só se o sotão não estiver bem isolado e/ou não tiver janelas.
    cumps
    Ora, ora.. plastica ou aquosa...
    "Plastica", existem diversos tipos, de copolimeros vinilicos, acrilicos,... e a base (veículo) é normalmente aquosa. (diluição com agua)
    Ainda tem tintas de bases minerais, como os silicatos... também de base aquosa.
    Temos também tintas de bases celusosicas e/ ou sintécticas... em desuso na construção civil.
    Pode comprar aditivos para as tintas, se se justificar... ( fungicidas, por exemplo)
    Colocado por: Pedro BarradasOra, ora.. plastica ou aquosa...
    Pelos vistos a oferta é muita, o díficil é a escolha e adaptá-la aos €€€ da carteira.
    tinha impressão que as tintas plásticas não eram aconselhadas pelo facto de não deixarem as paredes respirarem, não são permeáveis ao vapor, ou estarei a meter água ?
    • joge
    • 9 dezembro 2009
    As tintas plásticas deixam respirar as paredes as menbranas elásticas é que não, ou seja tinta de borracha.
    Colocado por: jogeAs tintas plásticas deixam respirar as paredes as menbranas elásticas é que não, ou seja tinta de borracha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CIMENTO
    Então qual a diferença entre as plásticas e as aquosas ?
    nenhuma... as aquosas tambem sao plasticas
    um excelente trabalho sobre tintas
    http://www.cecc.eng.ufmg.br/trabalhos/MONOGRAFIA%20O%20USO%20DAS%20TINTAS%20NA%20CONSTRU%C7%C3O%20CIVIL.htm
    outro excerto
    "O que é tinta?
    A tinta é uma mistura homogênea de 4 elementos:
    Resina: Substância que aglomera as partículas de pigmento e dá a resistência à tinta.
    Observação: Quanto mais brilho a tinta tiver, mais resistente ela será pois contém uma grande quantidade de resina.
    Pigmento: Material sólido insolúvel (pó) que dá cor, opacidade, resistência e outros efeitos à tinta.
    Aditivo: Substância que dá características especiais ou melhora das propriedades como: secante, niveladores, antiespumante, etc.
    Solvente: Líquido volátil que dissolve a resina deixando na consistência para a aplicação.
    Tipos mais comuns de tinta Latex
    Tinta a base de água geralmente utilizada em pintura de paredes internas. É de secagem rápida e resistente à água podendo até ser lavada.
    Tipo de acabamento: fosco ou semibrilhante
    Cores: opacas
    Embalagem: latas de diversos tamanhos
    Dica: Ótimo impermeabilizante para massa corrida ou acrílica.
    Acrílica
    Tinta solúvel em água com uma grande variedade de cores. Deixa um acabamento melhor e mais liso que o latex e também é mais resistente à àgua.
    Cores: opacas, metálicas e perolizadas
    Embalagem: latas de diversos tamanhos, potes de plástico ou spray.
    Dica: Não possui o mesmo acabamento de uma tinta esmalte, mas é bem prática por ser solúvel em água e ter muitas opções de cores. Se precisar de mais brilho e resistência aplique um verniz por cima.
    Esmalte
    Tinta à base de solvente, proporciona o melhor e mais resistente acabamento, mas não pode ser aplicado em qualquer tipo de material. Seu tempo de secagem é demorado e possui cheiro forte, por isso deve ser utilizada em local aberto. É solúvel em aguarraz e thinner.
    Tipo de acabamento: fosco, semibrilhante e brilhante
    Cores: opacas e metálicas
    Embalagem: Latas de diversos tamanhos e spray. Dicas:
    Esse tipo de tinta não permite retoques em áreas isoladas. Sempre que precisar melhorar alguma área deve se pintar toda a peça por inteiro para não deixar marcas.
    Se utilizar pincel, cuidado para não carregar demais na tinta pois pode escorrer e marcar a peça.
    Como possui um período de secagem grande, 24 horas ou mais, por isso deixe a peça em algum local livre de poeira, pois ela ficará um bom tempo pegajosa.
    Verniz
    Produto cristalino à base de solvente. Utilizado para proteger, dar brilho e colorir peças que precisam manter a transparência.
    Tipo de acabamento: fosco e brilhante
    Cores: transparentes
    Embalagem: Latas, frascos e potes de plástico e spray."
  11.  # 13
    Ok, obrigado a todos.
    Mas eu queria mesmo era saber a vossa opinião, neste caso em concreto (pintura de sotão), qual a tinta que escolhiam e porquê.
  12.  # 14
    A mais barata possivel... sem complicar.
    Porque não terá uso frequente, servirá apenas para protecção superficial e garantir algum acabamento/ facilidade de limpeza.
    • palomo
    • 11 dezembro 2009 editado
     # 15
    lixa se tudo de primario ,e repare riscos e buracos depois pinta se tudo , repara de novo as imperfeiçoes e de outra demão simples o processo se for uma tinta boa=(cara) com duas demão fica bom , se for barata tem de se dar 3 ou mais demão =tinta a mais ,mão de obra a mais e no futuro bem proximo tem de se pintar novamente [pub]e se for em lisboa e regiâo pinto a moradia tenho bom preço ,sou profissional ,tenho ferramentas , dou garantia ,tenho descontos em tintas ,tenho referencias 219555277 ou 918215549[/pub]
  13.  # 16
    mais uma foto
  14.  # 17
    Obrigado Sr Palomo
    Mas a ideia é ser eu mesmo a realizar o trabalho.
    • naar
    • 11 dezembro 2009
     # 18
    Colocado por: palomolixa se tudo de primario ,e repare riscos e buracos depois pinta se tudo , repara de novo as imperfeiçoes e de outra demão simples o processo se for uma tinta boa=(cara) com duas demão fica bom , se for barata tem de se dar 3 ou mais demão =tinta a mais ,mão de obra a mais e no futuro bem proximo tem de se pintar novamentever publicidade inserida pelo autor
    Muito bem!
    Assim é que deviam ser todos!
    Primeiro AJUDAM e depois publicitam o seu trabalho!
    Parabéns.
  15.  # 19
    Boas pessoal preciso de ajuda. Quero repintar um prédio ( exteriores) e estou indeciso. Gostaria de o pintar com a tinta excelplas do grupo cin ou a inomate plus (sotinco). Qual é o concelho que me dão? Cumprimentos.
  16.  # 20
    Pedi um orçamento para pintar dois quartos com tinta robialac. Pediram me 190 euros, gostava de saber a vossa opinião
0.0223 seg. NEW
