    Recentemente adquiri um apartamento num último andar, rapidamente percebi que as janelas não estavam a isolar e, por essa razão substitui por umas que prometiam isolar termicamente e acusticamente e verifico que cumprem com o prometido porém de momento encontro-me com o problema do vento, o som do vento.
    Não creio que entre pelas janelas pois mais nada entra.
    Alguém consegue ajudar-me a descobrir por onde entra?
    Eu creio que seja pela porta da entrada pois vejo que faz corrente de ar e ao abrir a porta ouço o barulho do vento, pode uma porta fazer tanto “estrago”?
    Peço que me ajudem.
    Pode ser pelo exaustor ou pelos respiros do quarto banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Absc
    • Absc
    • 8 junho 2021 editado
    Colocado por: RicardoPortoPode ser pelo exaustor ou pelos respiros do quarto banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Absc
    Boa noite Ricardo,
    Não sinto corrente de ar, nem ouço vento em nenhum dos locais.
    Poderá ser “apenas” da porta de entrada?
    Pode ser de todos os locais em que existam aberturas. Respiradores, porta, lareiras, etc. Quanto a porta, experimente colocar uma daquelas barras de isolamento para a parte de baixo da porta, nem sonho a diferenca que faz nem o barulho que uma pequena frincha Pode fazer. Se o patamar tiver portas corta Fogo, coloque uma cousa dessas tb nessa porta, ha de colar.
    Mas we tem problemas com o vento e estranho nao ouvir now Respiradores do wc nem atraves do exaustor.
    Colocado por: AMVPPode ser de todos os locais em que existam aberturas. Respiradores, porta, lareiras, etc. Quanto a porta, experimente colocar uma daquelas barras de isolamento para a parte de baixo da porta, nem sonho a diferenca que faz nem o barulho que uma pequena frincha Pode fazer. Se o patamar tiver portas corta Fogo, coloque uma cousa dessas tb nessa porta, ha de colar.
    Muito obrigada pela sua ajuda.
    Irei verificar melhor em todas as aberturas que tenho em casa e farei o que diz em relação à porta.
    Já tentei colocar aquelas fitas isoladoras mas ao colocar a porta que é de aço não abre, creio que terei mesmo que substituir.
    Colocado por: Absc
    Fumeiros/exaustor?
    Colocado por: Abscfitas isoladoras mas ao colocar a porta que é de aço não abre
    Não abre ou não tem folga para colocar as fitas?
    vou-lhe dar o exemplo de um apartamento em que já vivi, não era o último piso mas a questão do vento pelos visto afetava todos acima do 2º andar, pessoalmente não acredito que o 1 e 2 não ouvissem mas como diziam que não deviam de ter razão.
    Então era assim, a minha casa felizmente não era virada para o lado mais ventoso mas mesmo assim nos dias em que o vento virava, ou andava por todo o lado não sei, e ainda eram muitos, tinha barulho proveniente de:
    - respiradores do WC, chegava a levantar-me e fechar a porta da WC porque não aguentava mais o barulho;
    - Frincha da porta de entrada que agravava pela frincha na porta corta fono;
    - Vento a bater no exaustor, que era uma campangula e era um barulho horrível;
    - Barulho proveniente do recuperador de calor, nestes dias então era uma verdadeira casa assombrada.
    Soluções para minorar a coisa: 1) colocação dessa barra nas portas, 2) eu coloquei esferovite nas frinchas do respirador do WC, mas alguns vizinhos fecharam mesmo com cimento, 3) exaustor, nada a fazer só mesmo deitando a chaminé do prédio abaixo e orientá-la talvez para outro local, não sei; 4) recuperar, tb nada a fazer mas no meu caso era raro.
    Os meus vizinhos dos T3 deveriam ter uma animação diária em casa para aí 9 meses do ano e os restantes 3 deveriam descansar alguns dias.
    • Absc
    Colocado por: AMVP
    Colocado por: AMVP
    Não tenho folga e quando coloco fico com muita dificuldade para abrir
    Vou fazer o que diz
    Colocado por: AMVPvou-lhe dar o exemplo de um apartamento em que já vivi, não era o último piso mas a questão do vento pelos visto afetava todos acima do 2º andar, pessoalmente não acredito que o 1 e 2 não ouvissem mas como diziam que não deviam de ter razão.
    Descobri a pólvora. Entra pelos respiradores do wc.
    Há forma de resolver? É que num deles tenho uma ventac?
    Há.. vai ao telhado e orienta as saídas se der
    Colocado por: AbscDescobri a pólvora. Entra pelos respiradores do wc.
    Já é um princípio.
0.0181 seg. NEW
