    • ogil
    • 11 junho 2021
    Olá amigos,
    Tenho em construção uma moradia em que no piso inferior fica a cave. Duas das paredes ficam encostadas junto à terra, conforme imagem em anexo.
    Em termos de produtos isolantes, o que aconselham a aplicar para evitar humidades no interior da cave?
    Ogil
    Pelo que parece a base dessas paredes não levou qualquer isolamento
    • ogil
    • 12 junho 2021
    Colocado por: zedasilvaPelo que parece a base dessas paredes não levou qualquer isolamento
    Na base ao longo da parede tem um tubo perfurado drenante envolto em manta geotextil e em camada de gravilha exterior. Não se consegue ver pois está soterrado.
    A base tem uma demão de Imperkote.
    Colocado por: ogilOlá amigos,
    Ogil
    Está mesmo a pedir a solução standard: emulsão betuminosa, tela SBS PY 5 kg. Depois pode colocar também isolamento térmico XPS e tela pitonada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ogil
    • ogil
    • 12 junho 2021
    Colocado por: Anonimo06082021tela SBS PY 5 kg
    Sim, mas não o suficiente. Tem que levar um isolante pois as humidades é sempre dificl de controlar.
    • ogil
    • 14 junho 2021
    Colocado por: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ogil
    A tela que refere é a tela asfáltica mais comum?
    Se aplicar apenas tela pitonada será suficiente?
    O muro tem 27 mts por 3.15 de altura. São uns metros consideráveis.
    Colocado por: ogilA tela que refere é a tela asfáltica mais comum?
    tela corrente: https://www.obras360.pt/loja/ecoplas/0030010150eua-tela-betuminosa-asfaltica-impermeabilizacao-ecoplas-py-40
    tela que recomendei: https://www.obras360.pt/loja/ecoflex/0030010278ef-tela-betuminosa-ecoflex-py-50-g
    diferença de 0,62€/m2, no total pouco mais de 50€ de diferença.
    Colocado por: ogilSe aplicar apenas tela pitonada será suficiente?
    Ninguém lhe garante, pois é um componente de drenagem e não de impermeabilização... uma coisa é certa, se depois tiver de corrigir vai ficar-lhe uma pipa de massa...
    Mesmo levando tela asfáltica, deve levar tela pitonada para a proteger e assegurar a drenagem vertical.
    Está aqui o esquema do que fazer: https://www.imperalum.com/?solucoes=muros-de-suporte-e-caves-solucoes-com-isolamento-termico/
    Concordam com este comentário: ogil
    • ogil
    • 15 junho 2021 editado
    Colocado por: RUIOLI´
    tela corrente:https://www.obras360.pt/loja/ecoplas/0030010150eua-tela-betuminosa-asfaltica-impermeabilizacao-ecoplas-py-40
    tela que recomendei:https://www.obras360.pt/loja/ecoflex/0030010278ef-tela-betuminosa-ecoflex-py-50-g
    Está aqui o esquema do que fazer:https://www.imperalum.com/?solucoes=muros-de-suporte-e-caves-solucoes-com-isolamento-termico/
    Concordam com este comentário:ogil
    Não sei se é uma ideia "ridicula" mas questiono: a tela com o sol liberta aquele cheiro tipo alcatrão?
    É aplicada a maçarico, ou leva um primário para aderir ao betão?
    Quais as grandes diferenças de uma e outra? Analisei a ficha técnica mas são conceitos muito técnicos que não domino.
    Obrigado pelo seu esclarecimento.
    • ogil
    • 21 junho 2021
    @RUIOLI
    Pode pf. esclarecer as dúvidas que coloquei?
    Cumprimentos.
  4.  # 10
    Colocado por: ogilÉ aplicada a maçarico, ou leva um primário para aderir ao betão?
    Leva ambos, se o trabalho for bem feito.
  5.  # 11
    Colocado por: ogilQuais as grandes diferenças de uma e outra?
    poliester de 4kg/m2 vs 5kg/m2 (melhor resistência mecânica)
    plastómeros app vs elastómeros sbs ( melhor elasticidade)
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    • ogil
    • 30 junho 2021
    A analisar as vossas sugestões
    Obrigado a todos pelo vosso contributo.
0.0190 seg. NEW
