    • tlicas
    • 13 junho 2021 editado
    Viva
    Tenho relvado com cerca de 200 m2 com relva chamada de espetar, género graminha e a minha máquina a gasolina deu o berro, tendo que a substituir. A opçao para uma máquina a bateria será viável para este tipo de relva ?
    Obrigado desde já a quem puder ajudar
    Pessoal, não há por aí ninguém que possa dar uma ajudinha ?
    Sim, é viável.
    O facto de ser a bateria não tem nada a ver, veja a potência do que tinha e compare com o que há no mercado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tlicas
    • tlicas
    • 14 junho 2021 editado
    Pois, percebo, mas o problema é que nas máquinas corta relvas a bateria que tenho visto, não referem a potência dos motores, apenas falam nas baterias, se são a 18v, 24v, 36v, etc, não referindo a potência dos motores, o que dificulta a comparação. O corta relvas que tinha, tinha motor briggs stratton sprint 375 e dava conta do trabalho, embora numa zona com cerca de 20% de inclinação por vezes tinha dificuldade(conforme estivesse a relva). O meu receio e por não ter valores de potência, é que as máquinas a bateria com a relva de espeto tenham dificuldade em fazer o trabalho sem problemas.
    • CJ
    • 14 junho 2021
    Colocado por: tlicasPois, percebo, mas o problema é que nas máquinas corta relvas a bateria que tenho visto, não referem a potência dos motores, apenas falam nas baterias, se são a 18v, 24v, 36v, etc, não referindo a potência dos motores, o que dificulta a comparação. O corta relvas que tinha, tinha motor briggs stratton sprint 375 e dava conta do trabalho, embora numa zona com cerca de 20% de inclinação por vezes tinha dificuldade(conforme estivesse a relva). O meu receio e por não ter valores de potência, é que as máquinas a bateria com a relva de espeto tenham dificuldade em fazer o trabalho sem problemas.
    Procure uma para o dobro ou triplo da sua area ,deve dar conta do assunto sem problemas,digo isto porque eles tomam como referencia relvados de relvas mais fina,e ja no Limite.
    Ha pouco Tempo cortei um relvado de +- 500m2 de um amigo com uma husqvarna de 2 baterias,sem qualquer problema,o relvado tambem tem alguma inclinacao,as baterias ainda ficaram com 25% de carga
  3.  # 6
    E a relva era normal (fina) ou era de espeto ? É que a minha grande dúvida não é em relação à capacidade da bateria, mas sim à "potencia" de corte em relação a relva mais dura...
  4.  # 7
    Compre a gasolina.
    Mais barata e melhor.
    • CJ
    • 15 junho 2021
    A relva era folha fina,mas um relvado werde folha fina ou folha larga por vezes nao quer dizer nada, um relvado de folha fina mas muito denso precisa de uma maquina mais forte do que um relvado de folha larga nao tao denso.
    A maquina em questao devera conseguir cortar o seu relvado,mas por +- 800 Euros voce compra uma a gasolina muito superior
  5.  # 9
    Obrigado a todos que me ajudaram.
    Para quem tiver o mesmo tipo de dúvida, informo que acabei por comprar corta relvas a bateria, làmina de 34cm, com 2 baterias de 18v e 3Ah, dão para o meu jardim um bocado à certa e cortam a relva de espeto, embora note que náo tem a mesma força nem robustez que a que tinha antes a gasolina. Vamos ver o tempo que dura.
0.0132 seg. NEW
