    Bom dia
    Alguma ideia de custo e quem possa cimentar um jardim com cerca de 100m2
    Neste momento o jardim tem relva e uma parte com mosaico.
    Zona de Mafra.
    Obrigada
    Tem trabalhos adicionais que não são somente acimentar remover a relva e o mosaico criar uma base de enroncamento com malha sol depois tem a hipotese de cimentar e afagar fica com um aspeto rugoso ou afagar com aspeto estanhado (liso) para essa area convém criar juntas de dilataçao para nao fissurar portanto é um traballho oneroso.
    E porquê cimentar? Se com relva e cerãmica tem um aspeto mais limpo e harmonioso.
    Mas só "in loco" se consegue ter uma opinião mais precisa em relação avalores.
    A relva é difícil de tratar sempre que meto um chapéu em cima da mesma fica arruinada.
    E preciso pelo menos de alisar uma parte de 3x4 para colocar uma piscina insuflável para os miudos...
    Só pela piscina? Porque não mete uma lona na base da piscina ou mesmo umas placas de XPS? A relva nessa zona não vai crescer e tem a base resolvida para algo que até é provisório.
    Concordam com este comentário: CJ
    Uma sugestão porque não substituição por relva artificial e reservar uma zona de cimento neste caso para o apoio da piscina até porque para as crianças brincarem a relva é muito mais eficaz até para andarem descalças porque o cimento escalda, isto é a minha opinião! .
    A ideia do cimento era nivelar o chão e colocar depois a relva artificial, não se estraga tanto ... acho eu...
    e as águas pluviais vão para onde?
    e o regulamento municipal permite impermeabilizar toda essa área?
    Picareta brincalhão
    Colocado por: JotaPPicareta brincalhão
    Onde é que está a piada?
    Ironia minha. A parte da legalidade da coisa é com o que a malta menos se preocupa.
    • CJ
    • 14 junho 2021
    Colocado por: PATRICIA LINOBom dia
    Zona de Mafra.
    Obrigada
    Ja pensou se no Futuro por alguma razao necessitar de vender a casa,quantas pessoas estaram interressadas em comprar uma casa com um jardim em betao?
    Um relvado sim da muito trabalho,o betao tambem lhe vai dar ele nao se limpa sozinho.
    Na zona onde as criancas brincam opte pelas ideas que lhe deram na restante area pode optar por ajardinar com plantas e arbustos de pouca manutencao por exemplo lavandas,podera colocar tela antidaninhas deixando abertura na zona onde colocara as plantas e arbusto, por cima da tela podera colocar pedra ou casca de pinheiro
    Ficara com uma area bastante mais bonita,sem necessidade de licencas,com menos manutencao do que o cimento,e tudo facilmente alteravel.
    Colocado por: CJFicara com uma area bastante mais bonita,sem necessidade de licencas,com menos manutencao do que o cimento,e tudo facilmente alteravel.
    uma solução bastante económica.
0.0169 seg. NEW
