    Tenho um terraço de cerca de 20 m2 que está com infiltrações. No ano passado o terraço foi arranjado, levou duas camadas de membrana de impermeabilização (tinta tipo borracha), betonilha e mosaico por cima. Passados uns meses tenho novamente água nos tetos. A pessoa que fez a obra não se responsabilizou e perante a atitude dele prefiro resolver agora eu.
    A minha única explicação para isto é que a membrana fissurou com as dilatações do material durante estes meses. Nalgumas zonas vê-se um esbranquiçado nas juntas dos mosaicos. Quando foi feito não passou água num teste de estanquicidade.
    Gostava de perguntar qual a vossa opinião para resolver a situação. Para já estou a pensar nas seguintes opções:
    1. Membrana Sika 490t nas juntas do mosaico e rodapé ou no pavimento inteiro.
    2. Membrana Sika 570w no pavimento e rodapé.
    3. Aplicar dita 25 e mosaico.
    4. Outra?
    As duas primeiras opções tem a vantagem de poder ser eu a fazer. A altura do chão à soleira da porta é de 6 cm.
    Abraço.
    O que se refere são remendos que nunca vai resultar pelos produtos referenciados traz custos que lhe compensa melhor fazer o seguinte:
    Remover essa cerâmica e betomilha aplicar tela asfáltica betuminosa com fibra de vidro de 4 kg diretamente na lage.
    Fazer uma nova betomilha aplicar rede de fibra de vidro e membrana Sikagard 750 sem fibras e depois colocar nova cerâmica e betume com epoxi.
    Tem que ter em consideração as pendentes de escoamento.
    Esqueça as membranas líquidas são boas para amadores e trabalho rápido para levar o dinheiro dos clientes!
    Ainda recentemente numa moradia estou a concluir um trabalho feito por outro empreiteiro que foi fazer essa asneira e resultou em infiltrações nas paredes levantou chão e rodapés quando o cliente estava prestes a mudar.
    Tenham em atenção o fator de impermeabilização e agora está na moda substituir telhados por terraços.
    Vou postar umas fotos com alguns aconselhamentos como fazer uma boa impermeabilização.
    A tela deve ser aplicada sempre com duas camadas sobrepostas há quem defenda serem cruzadas mas no meu caso colocamos sempre na mesma posição com o fraccionamento das oscilações das placas pode eventualmente romper exercendo forças contrárias.
    Colocado por: Costa53O que se refere são remendos que nunca vai resultar pelos produtos referenciados traz custos que lhe compensa melhor fazer o seguinte:
    Esse remate à soleira é como não fazer?
    Colocado por: Costa53A tela deve ser aplicada sempre com duas camadas sobrepostas há quem defenda serem cruzadas mas no meu caso colocamos sempre na mesma posição com o fraccionamento das oscilações das placas pode eventualmente romper exercendo forças contrárias.
    Depende…da qualidade de betume e da fibra….já há no mercado telas com dupla fibra de fv e py
    Obrigado pela resposta Costa53.
    Aconselharam-me a colocar tela asfaltica sobre o mosaico, retirando só o rodapé para fazer o entalhe da tela na parede. Por cima colocar 2 cm de massa de cimento e mosaico. Assim não é preciso andar a picar nada porque a altura à soleira dá, ou seja é uma solução económica.
    Esta solução é durável?
    Quem lhe aconcelhou isso não sabe o que diz.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, riscos
    Colocado por: Miguel00Obrigado pela resposta Costa53.
    Nessa área há cada calhau com olhos…
    Se quer fazer assim e tiver a certeza que não anda água abaixo da tela existente.meta uma tela schulter revestec ou similar e cerâmica por isso.
    2cm de massa em cima de tela asfaltica é de quem percebe é de dormir..
    A tela da Schulter dá para colocar por cima do mosaico e ter a cerâmica logo por cima?
    Conhecem alguém que faça o trabalho na zona de Coimbra?
    Colocado por: Miguel00A tela da Schulter dá para colocar por cima do mosaico e ter a cerâmica logo por cima?
    É Schlüter e sim dá.
    Esta obra é em Coimbra sobre ceramica existente:
    https://www.instagram.com/p/CQHCLD9sd2x/?utm_medium=copy_link
    Colocado por: pc ferreira
    Colocado por: Anonimo06082021E porque não um sistema que impermeabiliza e cola o ceramico ao mesmo tempo?
    Alguma destas soluções permite o estacionamento de carros?
    Colocado por: kiliam
    Sim.
    Com a utilização da tela Schluter Ditra 25 você obtém muitas outras vantagens do que apenas e só a impermeabilização.
    A Schluter Ditra 25 promove:
    Impermeabilização
    Desacoplamento
    Transferência de carga
    Compensação de vapor
    Distribuição do calor
    Portanto numa solução como a sua, você vai usufruir de praticamente todas as vantagens que a Ditra 25 trás.
    Pode elaborar?
0.0202 seg. NEW
