    Olá,
    Estou em fase de REconstrução e chegou o ponto de definir o formato das chaminés.
    Será possível partilhar as vossas chaminés e os vossos gostos?
    Tubulares ou rectangular? Cimento ou Inox?
    O que é mais fácil de impermeabilizar?
    P.S: é para uma cobertura plana.
    Obrigados
    Ninguém consegue dar uma sugestão estética vs função?
    Depende se é chaminé de ventilação do quarto banho, de recuperador calor..
    E o arquitecto não sabe?
    Quando é que vai perceber que nem todos tem capacidade para contratar um arquitecto?
    Que apenas uma franja diminuta da população pensa sequer em adquirir os serviços de uma arquitecto na reabilitação de um imóvel e geralmente é uma minoria selectiva.
    Então também não deve haver dinheiro para chaminés de zinco ou inox..
    É fazer em tijolo e siga ou o que o empreiteiro souber fazer
    E senão tiver extrator no wc colocar girandola
    Colocado por: Miguel TorgaQuando é que vai perceber que nem todos tem capacidade para contratar um arquitecto?
    Se se trata de uma remodelação que necessita de chaminés novas, certamente que necessita tb de licenciamento.
    Nesse caso, quer queira quer não, tem obrigatoriamente que contratar um arquitecto
    Tem licenciamento. Não tive mas foi grande sorte com a artista que contratei, agora já está.
    Uma desilusão em nome de arquiteta.
    Agora procurava era sugestões.
    O que fica mais bonito e funcional?
    Com garantia de melhor impermeabilização com telas asfálticas?
    As chaminés é somente para respiros, saídas técnicas, saídas da VMC e exaustor de teto da cozinha.
    O que acham?
    As chaminés devem ser um elemento da arquitectura, ou seja, devem estar em consonância com o resto da casa.
    Se colocar uma foto do existente talvez seja mais fácil opinar
    Colocado por: zedasilvaAs chaminés devem ser um elemento da arquitectura, ou seja, devem estar em consunancia com o resto da casa.
    Só daqui a duas semanas...aquilo é uma casa de campo para passar umas férias e só irei ao local daqui a duas semanas.
    Só gostava de saber opiniões e acima de tudo vivências.
    Eu gosto de ver aquelas mini chaminés na telha.
    https://www.umbelino.pt/pt/componentes/ceramicos-para-saida-de-ar/
    Eu é cobertura plana. Não deverá ficar muito bem essas chaminés.
    Tinha como primeira opção chaminés de inox, mas tenho algum receio de ser mais difícil de impermeabilizar e com isso dar asneiras.
    Depois também vejo na larga maioria de construções chaminés em cimento de forma rectangular.
    Colocado por: GuilhermeGEu é cobertura plana. Não deverá ficar muito bem essas chaminés.
    Então meta umas coisas destas
    O mais fácil é fazer um caixote com tijolos e meia cana em baixo e a tela remate contra a chaminé
    Por dentro ficam os tubos a sair abaixo da tampa, a tampa faz em cimento e faz também 4 calços em cimento.
    Se for chaminé de recuperador ou chaminé tradicional convém ser alguem que perceba.
    Colocado por: RicardoPortoO mais fácil é fazer um caixote com tijolos e meia cana em baixo e a tela remate contra a chaminé
    Consegue mostrar um exemplo.
    Encontrei agora um bom tópico sobre o assunto e com exemplos.
    https://forumdacasa.com/discussion/1153/40/impermeabilizacao-cobertura-plana/
    Colocado por: zedasilvaAs chaminés devem ser um elemento da arquitectura, ou seja, devem estar em consonância com o resto da casa.
    concerteza que... havendo licenciamento e correspondentes projectos, haverá um "boneco" das malditas chaminés nas peças desenhadas do projecto de arquitectura.
    Tem uma só.
    Mas chaminés para respiros, tubagens e afins nem vê-las.
    Às vezes queremos ajudar a malta da terra e dá nisto.
    Não pretendo que façam vocês os desenhos, só gostava de ter opiniões de como fica bonito e funciona e acima de tudo de quem tem experiência.
    Os "respiros", normalmente são tubos de PVC com curva para baixo, pintados e pronto. Issop não vai ficar escondido por detras da platibanda?
0.0198 seg. NEW
