    Na casa que estou a construir, o projecto é omisso em relação à necessidade de ventilação primária, muito menos secundária. Todos os esgotos escoam directamente (por de baixo da placa) para uma caixa lá fora e desta seguirá para o saneamento publico. Ou seja, o tubo da sanita, é independente do tubo que traz do lavatório e bidé, e imagino que desta forma não fara efeito de retrossifão. Será por isto que ele não tem ventilação projectada? Acham que trará problemas? Vale a pena já em obra adiantada, tentar pensar (e furar) paredes e lajes?
    Colocado por: Anonimo06082021Ainda continuam a usar 2 tubos
    Pode desenvolver um pouco mais?
    * Vê problemas nesta solução de tubos independentes para a caixa?
    * Nesta solução pode-se dispensar a ventilação do esgoto?
    • size
    • 15 junho 2021
    Isso obedece a algum projecto ?
    Estranho ! Dois ramais de esgotos para a via publica ?
    Colocado por: sizeIsso obedece a algum projecto ?
    O desenhor de facto pode dar esse engano, mas a caixa está dentro do terreno da casa, literalmente do outro lado da parede do WC, e na verdade até recebe igual de outro WC e da Cozinha, e dps dela é que segue um único tubo para o saneamento da via pública. E tal como eu consigo ver, é exactamente assim que está no projecto.
    As boas práticas recomendam sempre a ventilacao.
    Existe um projetista, um diretor de obra e um diretor de fiscalização .... tanto técnico a ganhar dinheiro eles que resolvam.
    O canalizador também não sabe?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MasterYoda
    Colocado por: Anonimo06082021Nem sei se essa caixa é necessária .
    E sobre a ventilação,ela deve estar em projecto,se não estiver o instalador devia deixar preparado para tal...
    Uma vez q o projecto de facto não fala em ventilação, o que posso sugerir ao instalador? Colocar o respiro sobre o tubo das água cinzentas? O mais a montante possível (perto da torneira mais longe) ou a jusante, antes de ir para a caixa (seria mais fácil de implementar)?
    Voce não tem que falar com o instalador, muito menos sugere soluções.
    Tem unicamente que questionar o projectista ou o pessoal tecnico que está a ser pago para fiscalizar e acompanhar a construção
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: PicaretaExiste um projetista, um diretor de obra e um diretor de fiscalização .... tanto técnico a ganhar dinheiro eles que resolvam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MasterYoda
    Digamos que quem está a fazer a canalização, é uma pessoa de família, que se disponibilizou a fazer esta parte, por que era uma instalação simples...
    Colocado por: PicaretaO canalizador também não sabe?
    E contudo, parte dos canalizadores continua a dizer que em moradias térreas a ventilação é dispensável. Pelo menos foi o que me disse o canalizador da minha obra, e outros dois com quem fui confirmar a informação. Do que li, ela não é dispensável. O engenheiro que desenhou os meus esgotos achou que era. Enfim, o DO parece que tem de fazer um curso em construção civil antes de tomar decisões.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, MasterYoda
    Colocado por: HAL_9000E contudo, parte dos canalizadores continua a dizer que em moradias térreas a ventilação é dispensável. Pelo menos foi o que me disse o canalizador da minha obra, e outros dois com quem fui confirmar a informação. Do que li, ela não é dispensável. O engenheiro que desenhou os meus esgotos achou que era. Enfim, o DO parece que tem de fazer um curso em construção civil antes de tomar decisões.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021,MasterYoda
    Ora nem mais, o mundo n é perfeito para todos, e pode ser por várias razões:
    - Financeiras
    - Disponibilidade de equipas/pessoal
    - Experiência das equipas
    O certo é q eu um DO não deveria, mas por vezes tem que andar a descobrir tudo o q está acontecer e desafiar com outras soluções. Se calhar se fosse hoje, tinha feito o projecto de outra forma com outro arquitecto, mas há 2 anos atras tinha zero sensibildiade para estas questões, e com o avançar graças ao FdC mas tb varias conversas que fui despoletando com toda a gente que pude, aprendi imenso... mas ainda n sei o que posso fazer com este respiro/ventilação, que há 1 mes atras nem sabia que existiam!!
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Ou seja, n sei se a solução está sem respiro por causa de ter tubos separados para a caixa, ou simplesmente pq o projectista desta area foi omisso
    Colocado por: MasterYodaOu seja, n sei se a solução está sem respiro por causa de ter tubos separados para a caixa, ou simplesmente pq o projectista desta area foi omisso
    No meu caso acabou por não ser feito o respiro para o telhado. Depois se sentir algum cheiro, farei um respiro na fossa séptica que fica longe de casa. Com canalizador e engenheiro a dizer que era dispensável, eu confiei, mas.... reforço, do que li é necessaria sim a ventilação, simplesmente no meu caso, já não fui a tempo de a fazer, porque enquanto falava, confirmava e tomava a decisão se valia a pena o investimento contra a opinião de canalizador e engenheiro, a equipa de rebocos e estanhagem avançou com as paredes.
    Contudo, aqui no forúm o James é especialista nesses assuntos, se ele estiver bem disposto, pode ser que lhe dê a recomendação certa :)
    Como o compreendo, tem sido as minhas lutas :) Uma coisa é certa, apreendo muito mais sobre aquilo q será a minha casa do q se fosse chave na mão!
    Colocado por: Anonimo06082021Mas o tema tubos aqui no fórum é desvalorizado.
    Não é que seja desvalorizado, simplesmente a maior parte dos foristas não são da área da construção e nem toda a gente tem a sensibilidade para perceber as diferenças entre este ou aquele material, esta ou aquela maneira de fazer a instalação. E se não forem lendo por iniciativa própria, dificilmente terão essa sensibilidade.
    Eu vejo muitas das suas fotos, mas por vezes desanima ao comparar com a nossa obra. Como bem deve saber, nem todos os canalizadores fazem um trabalho tão "limpo". Seja por questões orçamentais, seja por não saberem fazer de outra forma. Acredito tb que nem todos os DO tenham a disponibilidade orçamental, ou sequer a sensibilidade para colocar os materiais de melhor qualidade.
    Colocado por: Anonimo06082021Eu Não sou nada, sou tão especialista quanto os outros.
    E a minha disposição é como a de toda a gente
    O James percebeu perfeitamente o que quis dizer. Em canalização é especialista, haverá outros no fórum, mas eu desconheço por não acompanharos tópicos.
    Eu tb gostaria de ler a sua opinião objetiva relativamente à ventilação, se a quiser dizer claro está. Se não quiser, está no seu direito.
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    A legislação obriga a ventilar a primeira caixa a montante, se tiver 3 troços com percursos únicos, cada uma dessas 1a caixa tem de ventilar
    • jrap
    • 15 junho 2021
     # 17
    Isso das canalizações separadas pelo que tenho visto costumam fazer assim (pode ter dois ramais, em que um serve para a sanita e outro para tudo o resto. Mas se fizer a ligação da caixa sifónica ao que vem da sanita também dá. A minha no wc do RC tem dois ramais, um para a sanita e outro da caixa sifonica à caixa do exterior. No 1º andar tem apenas um tubo de queda.)
    Em relação à ventilação, eu se ainda fosse a tempo colocava, sem dúvidas (aliás, para bem cada tubo de queda deveria ter também o seu tubo de ventilação)...A casa é de RC ou 1º andar? Tem a casa rebocada pelo interior? (não estou a ver a obra, mas suspeito que seja mais fácil fazer isso pelo interior)
    P.s. não sou da área, mas tal como você está a pesquisar também eu tive de pesquisar bastante em vários assuntos (este não foi um deles, o meu projecto tem isso contemplado e o canalizador nem o faria de outra forma)
  16.  # 18
    E você tinha aqui tanta informação. Alguma basta copiar.
    Eu li o que pude, e o que li fez-me questionar o porquê de o meu projecto não ter ventilação. Mas como todos os casos q vi aqui e outras paginas, tinham um setup diferente, n tinham os tais tubos independentes de aguas sujas vs aguas cinzentas, questionei-me se tal n seria a razão da ausencia. Analisando empiricamente, parece-me que de facto ter a sanita separada deverá provocar menos ou nenhuma pressão negativa nos outros tubos.
  17.  # 19
    Colocado por: Anonimo06082021tem lá tudo.
    James, o amigo não consegue entender uma coisa.
    Se lhe mostrarem a montagem do motor de limpa vidros da porta da casa do gás de um space chatel, provavelmente tb haverá coisa que não consegue identificar.
    Nas suas instalações é igual, a grande maioria das pessoas limita-se a achar que está bem porque está tudo muito limpinho.
    Não percebem o que lá está e porquê.
  18.  # 20
    Colocado por: Anonimo06082021As pessoas percebem quando nao perceberem perguntam.
    Colocado por: Anonimo06082021Que façam o mesmo que fazem com o piso radiante.
    Colocado por: HAL_9000Eu tb gostaria de ler a sua opinião objetiva relativamente à ventilação, se a quiser dizer claro
    Como diz o povo e se me permite a ordinarice, adianta um grosso.
    O james está no seu direito de manter toda essa aura de misticismo em relação às suas competências, mas por vezes as pessoas não entendem isso como uma proteção mas sim como arrogância.
0.0233 seg. NEW
