    Ola a todos.
    Tenho um esquentador que só liga se tiver 2 torneiras abertas, a pressão de agua em casa não é muita mas acho que será suficiente para ligar o esquentador.
    Se abrir a torneira da cozinha ele não liga, tenho que abrir a torneia da casa de banho do rés do chão, nos pisos de cima esta tudo bem, liga logo.
    O que será?
    Veja se os filtros das torneiras não estão entupidos ou se os filtros do esquentador estão limpos
    os filtros estão limpos, já fiz essa limpeza mas ficou na mesma
    Sempre foi assim ou começou agora a pouco tempo
    Veja se não tem um redutor de caudal na torneira da cozinha.
    Colocado por: Fabioramod84Sempre foi assim ou começou agora a pouco tempo
    tipo em metade da casa tenho boa pressao de agua, na outra tenho muito menos. eu tenho 2 tubox pex a vir do contador para a casa, 1 alimenta 2 casas de banho e o outro a outra casa de banho e a cozinha. este é que esta com problemas
    Então deve de estar obstruído em alguma curva mal feita ou está apertada, logo aí se o tubo de pez não sair bem o problema está no tubo, terá de fazer uma passagem por fora da parede com outro tubo para resolver o problema, esse tubo de pex não pode ter curvas apertadas nem ser estrangulado isso provoca má eficiência na canalização a solução e ver se o tubo sai dentro da manga se ele partir ou for difícil para retirar muito dificilmente se consegue colocar outro dentro da manga
0.0115 seg. NEW
