    Bom dia
    Já há muitos anos que vou seguindo este forum, e sempre achei que na altura de fazer alguma coisa (na área da construção) que o conhecimento aqui existente me poderia ser muito útil.
    Já alguns anos que me encontro a renovar/ alterar uma moradia para se tornar a minha morada permanente. No início deste ano obtive a licença de construção para poder fazer as alterações mais de fundo.
    Assim procuro que me consigam orientar (dentro do possível), dentro das minhas dúvidas existências relativamente a alguns produtos, materiais e técnicas de construção. Que irão ser muitas.
    A primeira sucessão de dúvidas prende-se com as paredes interiores em gesso cartonado.
    1-tenho dois orçamentos para placas hidrofugadas , um com placa Pladur e outro da marca gyptec. A diferença de preço em placas de 15 de espessura é de 1,16€, será que a qualidade da pladur justifica essa diferença de preço
    2- relativamente ao isolamento/revestimento interior dessas paredes, qqual será a melhor a melhor solução preço/qualidade/densidade e segurança?
    Neste ultimo ponto já fiz bastante pesquisa, e não consigo chegar a produto tipo.
    Agradeço desde já toda a ajuda disponibilizada
    um abraço
    Como aprendi través de um relato de uma utilizadora que que renovou um apartamento e aqui colocou a sua "saga", procuro opiniões do género "se fosse para mim escolhia o produo X).
    Colocado por: MacMag1-tenho dois orçamentos para placas hidrofugadas , um com placa Pladur e outro da marca gyptec. A diferença de preço em placas de 15 de espessura é de 1,16€, será que a qualidade da pladur justifica essa diferença de preço
    A qualidade de execução é a mesma?
    No total quanto é o acréscimo de valor?
    Colocado por: MacMag2- relativamente ao isolamento/revestimento interior dessas paredes, qqual será a melhor a melhor solução preço/qualidade/densidade e segurança?
    Depende das suas exigências e depende das condicionantes da obra.
    Vai passar tubagem nessa zona?
    Há porobabilidade de haver humidades ascendeste, infiltrações ou pontes termicas?
    Colocado por: zedasilva
    A qualidade de execução é a mesma, os instaladores são os mesmos. A nível de acréscimo de custo estamos a falar de menos 300€ já com iva. Sou eu que vou colocar o material em obra.
    A minha exigência é ficar com uma casa com bom material (bem construída é outra coisa), e que dure. Como vou ter PRH e conheço os hábitos da família é por isso que optei por colocar tudo hidrofogado, exceptuado a caixa de escada que levará placa mais densas.
    No interior das paredes vão circular apenas tubo de eletricidade e telecomunicações e em duas paredes poderá andar o PEX. Pelo que infiltrações ou humidade só por fuga de PRH ou do PEX.
    Pretendia algo que melhorasse o comportamento térmico e acústico e possivel a rigidez das paredes.
    O material a colocar ser+a de 40cm de largura, que é a distancia entre montantes (está essa distância porque exigi tal como a banda acustica).
    obrigado
    Colocado por: MacMagA minha exigência é ficar com uma casa com bom material (bem construída é outra coisa)
    De nada lhe serve um bom material se a execução for má.
    Colocado por: MacMagoptei por colocar tudo hidrofogado
    Qual a razão?
    Colocado por: MacMagexceptuado a caixa de escada que levará placa mais densas.
    Qual a razão?
    Colocado por: MacMaginfiltrações ou humidade só por fuga de PRH ou do PEX.
    E pontes térmicas existem?
    Probabilidade de haver humidades ascendentes?
    Colocado por: MacMagque é a distancia entre montantes
    Que tipo de montantes e fixos de que forma?
    Existe projeto?
    Parece que há demasiadas exigências para avançar para um remodelação sem projeto
    Qual a razão? Sugestão do aplicador, e de não ter achado descabido devido ao facto de utilizar PRH também para arrefecimento
    Qual a razão? como é uma zona de maior circulação, e de circulação com objectos, e como estou habituado à dureza das paredes da alvenaria procuro algo menos sujeito a marcar. Não é por acaso que há quem coloque duas placas de 13.
    Montantes de 70 montados de 44 em 40cm, fixados com alicate.
    Existe projeto?
    Existe projeto devidamente licenciado pela Câmara . Se se refere a um projeto de execução de gesso cartonado, isso não há, digamos que é mais uma coisa que não está a corre propriamente bem neste processo.
    Não sei a que tipo de exigências se refere, se for do DO, essa sim é alta, apesar de já ter comido alguns gelados com a testa.
    Montantes de 70 montados de 40 em 40cm, fixados com alicate.
    Colocado por: MacMagExiste projeto devidamente licenciado pela Câmara
    Nesse caso deve existir um projeto de térmica, o material de isolamento das paredes e as suas características já foram definidas com base em alguns pressupostos.
    Esses pressupostos foram discutidos consigo?
    Necessita mais de isolamento térmico ou acústico?
    não há esse projeto, talvez por se tratar de reconstrução. Assim como há outras especialidade que também não solicitaram projeto.
    Mas o facto de não ter projecto, não invalida que as coisas sejam bem feitas e conforme as normas em vigor,
    Infelizmente tem havido uma falha grave de comunicação do "empreiteiro" para comigo. E como tenho pressa em ter a casa pronta e não gostei de algumas coisa a nível de gestão e concretização em obra, decidi assumir as rédias do processo. É obvio que me tenho aconselhado com os executantes, mas nem esses sabem tudo, e é por isso que procuro aqui outras opiniões e visões.
    O que procuro é mais isolamento acústico e aumentar a rigidez da parede. Se fosse hoje teria provavelmente apostado neste produto da PLAUSBAU.
    https://polibox.pt/plasbau-divisorias/
    Colocado por: MacMagnão há esse projeto, . Assim como há outras especialidade que também não solicitaram projeto.
    Colocado por: MacMagInfelizmente tem havido uma falha grave de comunicação do "empreiteiro" para comigo.
    Nesse caso, deve primeiro analisar quais as soluções/materiais que fora acordadas com o empreiteiro pois neste momento qualquer alteração será um custo adicional.
    Colocado por: MacMagO que procuro é mais isolamento acústico e aumentar a rigidez da parede
    Para isolamento acústico a lã mineral é uma boa solução, deve acautelar a forma como os montantes são fixos de forma a evitar os sons por precursão.
    Para a regidez, pode optar por dupla placagem
    Para minimizar, mandei colocar a banda térmica.
    Entretanto hoje, em contacto com um fornecedor, indicaram-me o BOLTHERM, como dos melhor isolamentos acusticos. é mesmo assim?
    https://www.boltherm.com/isolamento-acustico/boltherm-508/
    meta o que os fabricantes de divisorias em gesso cartonado mandam meter para o sistema escolhido e deixe-se de invenções.
    Soluções de paredes divisórias da KANUF( encontra também da PLADUR, etc..):
    https://www.knauf.pt/sistemas/paredes
    Estas coisas, são para ter o apoio da equipa projetista.
    É o MacMag que vai executar o gesso cartonado?
    Colocado por: Pedro Barradasmeta o que os fabricantes de divisorias em gesso cartonado mandam meter para o sistema escolhido e deixe-se de invenções.
    Invenções!? limito-me a estudar o tema e a pedir opiniões do respectivos "especialistas da matéria".
    Mas se me conseguir dizer onde estou a "inventar" agradeço!
    De facto, eu nem me devia chatear com estas coisas, devia ser o empreiteiro que tb foi ele que tratou do projeto.
    obrigado
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ o MacMag que vai executar o gesso cartonado?
    Não vou ser eu. Vou apenas tentar fazer no sótão.
    Mas porquê?
    Por causa das duvidas. Pensei que fosse o MacMag a fazer isso.
    Então é assim, uma vez que vai usar a placa BA15 (hidro), já terá alguma rigidez garantida. Os prumos (montante) coloca a 60cm e no interior dos perfis coloca lã de rocha em painel com 70Kg/m3. Dependendo da espessura da parede (montante de 46 ou de 70mm) utiliza a espessura de 40 ou 60 mm. Para uma altura de parede inferior a 3 metros a estrutura de 4x é mais que suficiente e no final as paredes ficam com uma espessura total de 8 cm incluindo emassamento geral e pintura.
    Edit: Correcção das espessuras do isolamento.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPor causa das duvidas. Pensei que fosse o MacMag a fazer isso.
    Agradeço os esclarecimento e ajuda, essa dica da lá de rocha aplica-se também à lá de vidro, uma vez que procuro mais isolamento acustico do que térmico? Conhece o boltherm
    Os montantes de 70 estão montados de 40 em 40cm, fui eu que pedi para ser assim, sei que podia ser 60, mas preferi assim.
    Vai ter mais trabalho e desperdício as placas costumam ter 600mm
    Se tem preocupação acústica além da banda em baixo garanta que a colocam na fixação a parede de alvenaria
    E que fazem a parede até ao tecto real.
    E coloque este material no isolamento
    https://www.sotecnisol.pt/materiais/produtos/solucoes-de-impermeabilizacao-isolamentos-e-drenagens/isolamentos-acusticos-novo/acustidan/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacMag
    Colocado por: RicardoPortoVai ter mais trabalho e desperdício as placas costumam ter 600mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MacMag
    Agradeço o esclarecimento.
    De facto colocaram a banda acústica foi colocada em todos os pontos onde o perfil faz contacto com a estrutura existente.
    O isolamento proposto foi o Painel Rockfit 202 135x40x6cm , será indicado?
    obrigado
    É do mais fraco que há.. coloque no mínimo com densidade 70kg/me de 60mm de espessura.
    E a parede tem que ir ao tecto real, isto é importantíssima
0.0202 seg. NEW
