    Quero colocar dois ar condicionado numa casa de férias que não tem pré instalação.
    Qual será o valor aproximado de instalação e compra dos equipamentos, os quartos têm cerca de 15 m2, sei que tem a ver com a marca, mas pretendo apenas para ligar durante 15 dias no Verão que é o tempo que a usamos, ou seja, será ligado 15 vezes ao ano.
    Valores aproximados para poder ter uma ideia.
    Imovel no Alentejo
    Muito Obrigada
    O valor da máquina depende da marca dela a mais cara é fiável Daikin depois tem a panassonic mitsubichi LG Samsung e depois tem marcas como a moeda e a gree a instalação depende da distância que precisa de tubagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlaAntunes
    15 vezes ao ano é realmente muito pouco tempo para o investimento que vai fazer...
    O valor a gastar depende de muitos fatores e não se esqueça que tem de abrir roços, passar tubagem, pintar...
    Sobre as máquinas o 2x1 pode ir dos 800€ (linhas brancas) aos valores absurdos dos topo de gama da daikin e Mitsubishi.
    Já equacionou ACs portáteis têm várias desvantagens mas numa utilização ocasional pode ser interessante.
    Colocado por: Ajnt198515 vezes ao ano é realmente muito pouco tempo para o investimento que vai fazer...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlaAntunes
    Boa noite e obrigada pela informação, portátil já me disseram que não faz frio, que temos que ter uma janela aberta para a tubagem, e que são extremamente barulhentos.
    Mas o orçamento que recebi hoje assustou me, é de fato um grande investimento para ligar 15 dias no verão...
    Vou equacionar essa hipótese.
    Obrigada
    portátil para quartos não é de todo aconselhável a menos que consiga dormir durante um terremoto
    Colocado por: Fabioramod84O valor da máquina depende da marca dela a mais cara é fiável Daikin depois tem a panassonic mitsubichi LG Samsung e depois tem marcas como a moeda e a gree a instalação depende da distância que precisa de tubagem
    Pois, recebi à pouco um orçamento de 1600 euros, para utilizar tão pouco, tenho mesmo que pensar muito bem.
    Obrigada
    Colocado por: jorgealvesportátil para quartos não é de todo aconselhável a menos que consiga dormir durante um terremoto
    É mesmo para dois quartos...
    Exato, são barulhentos.
    Tem de equacionar bem se o dinheiro que vai gastar se compensa porque estar a máquina parada quase o ano todo só daqui a uns bons anos e que recupera o investimento
    Concordam com este comentário: CarlaAntunes
    Colocado por: Fabioramod84Tem de equacionar bem se o dinheiro que vai gastar se compensa porque estar a máquina parada quase o ano todo só daqui a uns bons anos e que recupera o investimento
    Concordam com este comentário:CarlaAntunes
    Realmente é um grande investimento, no entanto no verão no alentejo é muito quente...
    Mas está-me a custar investir tanto, para tão pouco uso.
    Colocado por: CarlaAntunes
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/ar-condicionado/ar-condicionado-fixo/ar-condicionado-becken-bac4199-18-m2-9000-btu-branco-7090516
    Obrigada
    Obrigada
    Frio posso garantir que faz até 1 de 200€ consegue com facilidade dar lhe a temperatura pretendida num quarto.
    A questão da janela é realmente um incómodo mas como estamos a falar de uso muito esporádico é abrir a janela e colocar a calha.
    Sobre o ruído é que não há muito a fazer eles são ruidosos principalmente se quiser adormecer com eles ligados porque durante o dia não são assim tão incomodativos.
    Manga ao no Leroy ainda encontra mais em conta.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Ar-condicionado-fixo/WPR_REF_82143592
    Boas pessoal, tenho uma dúvida e gostava de ter a vossa opinião.
    Vou instalar 4 ACs Daikin (3x25KW + 1x35KW) e o instalador recomendou a máquina exterior 5mx90 ao invés da 4mx80 (era para essa que estava inclinado).
    Que acham? A diferença de preço é pouca, pelo que acredito que não seja por aí que recomendou a 5mx90.
    Quando tiver os 4 em simultâneo a máquina exterior não terá capacidade para fornecimento das calorias solicitada
    Colocado por: Rui1977Boas pessoal, tenho uma dúvida e gostava de ter a vossa opinião.
    Colocado por: BigmouseQuando tiver os 4 em simultâneo a máquina exterior não terá capacidade para fornecimento das calorias solicitada
    Não sei se será disso.. Vai depender das unidades interiores , mas mesmo que faça 3 x 3 e 1 x 4 a máquina exterior suporta até 14.5kw e a 90 até 15.6kw
    Não será pelo tamanho total da tubagem? A 5mxm90 tem mais 15 metros. 60m vs 75m
    Não é pela tubagem, as máquinas estão relativamente perto. Julgo que seja mesmo pelo motivo indicado pelo Bigmouse.
    Pelo catalogo não consigo encontrar esses valores.
    Eu referi o anterior porque foi o que encontrei na altura que tive a estudar o meu sistema. e fiquei nessa ideia. Apesar da tabela de combinações indicar que a possibilidade de ligar mais potência, vai haver limitação da potência disponível na maquina exterior.
    NA minha situaçao a Combinação era:
    Sistema mono-slit
    Sala: monoslip Daikin Emura 50MW com unidade exterior RXJ50M
    Sistema multi-slit
    Escritório: Prefera 20
    Quarto: Prefera 20
    Quarto: Prefera 20
    Quarto: Prefera 20
    Suite: Quarto: Prefera 25
    com unidade exterior 5MXM90N
    possivelmente vou alterar para dois multi-split e colocar a sala e escritórios juntos.
    Colocado por: P@rAdiS3máquina exterior suporta até 14.5kw e a 90 até 15.6kw
    Sim, com as quatro máquinas a puxar ao máximo, a multiplicidade é de 122%. Mas julgo que não serão tantas as vezes assim que as máquinas interiores levarão a máquina exterior ao limite. Logo verei.
0.0172 seg. NEW
