    As banheiras cá de casa estavam com o silicone nas juntas das pedras preto..
    O meu marido resolveu retirar esse silicone escuro e colocou outro: Sella ceys para casas de banho e cozinhas.
    Só que já passou quase 2 dias e esse silicone branco continua mole, não seca!
    Porque será? O que se pode fazer?
    Obrigada
    Colocado por: CacauBoa tarde,
    Obrigada
    tem o código de barras do produto ?
    Sim: 8 411519 755527
    Colocado por: CacauSim: 8 411519 755527
    é um silicone acido de alta qualidade em blister de 125ml , tem que secar mesmo com alguma humidade residual , solução reclamar aonde comprou !!
    Colocado por: Anonimo06082021Rafael não é passar por cima de si,Mas era assim que eu faria.
    a questão não é é esta nem me diz nada , estamos a falar é de uma marca com alguns bons produtos entre outros produtos com a qualidade iguais às demais marcas ... O produto reclamado é um produto com qualidade aceitável e tem por lei da física que secar , se não seca tem algum problema de lote ou fabrico ou ainda uma validade aspirada ...acontece com qualquer marca , para mim a solução é reclamar junto do posto de venda.
    Obrigada pelas respostas. Então teremos mesmo de substituir a silicone que não seca. Será que podemos utilizar acetona ou diluente junto à banheira que é de material plástico?
    Gostaria de saber se podemos utilizar acetona ou diluente para retirar a silicone junto à banheira que é de material plástico?
    Colocado por: CacauGostaria de saber se podemos utilizar acetona ou diluente para retirar a silicone junto à banheira que é de material plástico?
    supostamente estará a falar depois de remover o silicone que não seca , eu aconselho desengordurante ramo automovel ...ou removedor de silicones que é o mesmo .
    Mas acho que esse removedor de silicones danifica a banheira que é daquele material de plástico…..???
    Colocado por: CacauMas acho que esse removedor de silicones danifica a banheira que é daquele material de plástico…..???
    em principio não mas também não vai deixar de molho pois não ...
    Ah sim, isso não!
    Muito obrigada pela sua ajuda.
    • FFAD
    • 17 junho 2021
    Colocado por: rafaelisidoroem principio não mas também não vai deixar de molho pois não ...
    Eu tenho um removedor e um aplicador, aquilo fica mesmo perfeitinho.
    Também pode ter comprado um produto fora do prazo de validade, e nos silicones sanitários dá nisso: tempo de secagem excessivamente longo. Ele secar vai secar, mas em vez de demorar horas vai demorar dias.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Muito obrigada pelas respostas.
0.0156 seg. NEW
