    Boa tarde, eu como não percebo do assunto, venho aqui expor a minha questão.
    Gostaria de deitar a parede que se encontra com as 2 portas abaixo, para criar um coberto.
    Já me falaram em colocar 2 pilares e 1 viga em Ferro H 200mm mas o preço está muito alto.
    Falaram me então em fazer em cimento.
    Qual a vossa opinião?
    Os locais onde levaria os pilares e a viga estão assinalados a branco
    E falaram bem.. mas podem ser hea160 para isso e uma sapata 60x60x30 com ferro 10afastado 15 em baixo e cima
    Concordam com este comentário: SS1128
    • RCF
    • 17 junho 2021
    Em ferro ou betão, é trabalho para profissional.
    Não arrisque, nem facilite, se não corre o risco disso cair, ou em obra ou pós obra
    Colocado por: RicardoPortoE falaram bem.. mas podem ser hea160 para isso e uma sapata 60x60x30 com ferro 10afastado 15 em baixo e cima
    Concordam com este comentário:SS1128
    Desde já agradeço a resposta, mas não entendi relativamente à sapata, 60x60x30?
    Mm ou cm?
    Com ferro 10?
    15 em cima é em baixo?
    Peço desculpa mas não percebi 😉
    Colocado por: Jorge Barbosa
    Mm ou cm?
    Com ferro 10?
    Creio que seguramente será em cm
    E o 10 é o ferro heli aço de 10mm mas isto foi a minha interpretação, melhor será aguardar
    • ELuís
    • 18 junho 2021 editado
    Eu não sou da área mas o que eu fazia era:
    aproveitando que as vigotas e abodilhas continuam mais uns 20 ou 30 cm após a parede que as suporta:
    mantinha a parede de blocos existente como escoramento. Picava a parte da laje que está em consola até apareceram as vigotas á vista. Fazia a viga em berão armado que estava assente em pilares nas extremidades, ambos em frente á parede existente e a demolir. As vigotas entravam para dentro dentro da viga e assim para alem de ser a maneira correta, ganha em pé-direito na zona da viga. Por fim demolia a parede de blocos.
    E ganha em que? Fazer betoneiras de massa, carregar a mão, a vibrador isso fica bonito.. cofrar isso.. não fica mais barato que uns 200kg de ferro
    Concordam com este comentário: Luisvizela
    Colocado por: RicardoPortoE ganha em que? Fazer betoneiras de massa, carregar a mão, a vibrador isso fica bonito.. cofrar isso.. não fica mais barato que uns 200kg de ferro
    Acredito que tenha toda a razão. Não estou dentro de valores pilares e vigas metálicas.
    A minha tendência pessoal era escolher o betão armado, até porque as vigotas devem estar encaixadas na viga, para evitar rachas, isto se for rebocar o teto. Mas isto é a minha opinião que vale o que vale...
    Concordam com este comentário:Luisvizela
    Sou completamente de acordo.
    Já agora faço uma boa questão na minha opinião, tem ideia do porquê se não se usar mais estrutura metálica nas nossas construções? A parte do ser mais caro o ferro tirando este momento atípico da subida do mesmo não conta 😂.
    Mas se pusermos a fazer contas será que não compensa na rapidez e limpeza de monategm em obra?
    Desde já desculpe descair o assunto do tópico
    Se não for indiscrição, qual foi o orçamento que lhe apresentaram para esse material?
    Eu fiz com 2 pilares 2.8mm ipe160 e viga ipe200 4m. Metalizados com chapa base a 500€ mais iva se não me engano. Preços de janeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
0.0157 seg. NEW
